查看: 2524|回复: 7
ONDA945GCT 12V保护
发表于 2011-3-15 19:27:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个电源由RT8802A+BD-9G(rt9605)组合。
加电掉电,不装假负载,拿掉12V一组就不掉了。
测MOS管没有明确损坏的。一路一路的拆,拆到一路不掉了。
换了一路,通电还掉,气死出血。拆坏的这一路上管,不掉了,
测G极电压12V,这不是在开玩笑,其它两组正常。拆掉BD-9G,没有电压了,找一个来换,
G极还是有12V,接着换RT8802A,还是一样。电阻和二极管确认OK。
山穷水尽了。。。各位给点思路。。谢谢
发表于 2011-3-15 19:45:39 | 只看该作者 �
三路不平衡,跑线看看
发表于 2011-3-15 21:22:22 | 只看该作者 �
输出过高把
发表于 2011-3-15 21:30:56 | 只看该作者 �
G极12V?   外围元件有损坏、导致12V串到G极?
发表于 2011-3-16 00:20:37 | 只看该作者 �
PCB短路了,看不出。
发表于 2011-3-16 08:58:37 | 只看该作者 �
查一查反馈吧
发表于 2011-3-16 09:42:33 | 只看该作者 �
看一下反馈电路的电阻变大,导致反馈电压低了。芯片要调整G极电压
发表于 2011-3-16 09:43:55 | 只看该作者 �
还可以把,坏管一组的小IC拆掉,上下管也拆掉,就这样试机看掉不掉电
