查看: 5473|回复: 26
精英G31T-M7求救中。上电d0,复位常亮。
发表于 2011-3-15 18:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我记得这主板有个病。一开始查电路管子,供电OK。IO也ok。我就直接加焊cpu座子不行,我以为没加到继续加多次。最后还不行。跑do复位常亮。求解啊。
经过又一天的折磨,BIOS继续刷了N次,现在是跑do复位灯不会常亮能复位。压座子、双桥都不行。IO确认OK。
发表于 2011-3-15 18:10:51 | 只看该作者 �
之后我继续换,CPU、内存都换过来试。都不行。
发表于 2011-3-15 18:24:12 | 只看该作者 �
先写个BIOS 不行换个座子,加了几次都变形了三
发表于 2011-3-15 18:30:24 | 只看该作者 �
CPU复位出来没?
然后简单点先刷BIOS第一啊,,,!
发表于 2011-3-15 18:34:26 | 只看该作者 �
回复 laiguod 的帖子
刚刚尝试刷了Bi0S还是不行求解= =!
发表于 2011-3-15 18:47:08 | 只看该作者 �
先查时钟有没有发出时钟信号,在检查南桥要发出复位的条件满足了没有,条件满足换南桥
发表于 2011-3-15 18:53:14 | 只看该作者 �
回复 qiang321 的帖子
一开始我也怀疑,我查时钟供电OK,南桥我一直觉得不管事所以忽略了。我继续研究看看。
发表于 2011-3-15 18:58:37 | 只看该作者 �
回复 zghaa 的帖子
你试试看吧
发表于 2011-3-15 19:11:14 | 只看该作者 �
北桥和南桥的机会多了
发表于 2011-3-15 20:21:21 | 只看该作者 �
U没有复位还是全板无复位?这两点的区别很大的,感觉D0是不是乱码。
发表于 2011-3-15 20:28:13 | 只看该作者 �
狂汗.........
这板子你把底座搞了
现在又要搞南北桥,我估计搞好的希望不大。
发表于 2011-3-15 20:29:07 | 只看该作者 �
会不会是io问题呢??
发表于 2011-3-15 20:34:45 | 只看该作者 �
你打一下cpu座子和北桥之间的ad线对地阻值,确定一下是北桥还是cpu空焊先。。。。
发表于 2011-3-15 20:40:47 | 只看该作者 �
北桥空焊了,加焊一下,温度比正常的调高5度
发表于 2011-3-15 21:20:53 | 只看该作者 �
查信号被
发表于 2011-3-15 21:38:32 | 只看该作者 �
回复 liaozhenfan 的帖子
是信号线的波形吗
发表于 2011-3-15 21:39:13 | 只看该作者 �
回复 liaozhenfan 的帖子
能不能详细讲下 信号波
发表于 2011-3-15 21:40:58 | 只看该作者 �
修复位为主  别乱搞碰运气  这样容易越搞越坏
发表于 2011-3-15 21:50:44 | 只看该作者 �
没道理啊 我记得那款板DO的话 CPU已经开始工作了啊 怎么还会没复位呢
发表于 2011-3-15 23:50:26 | 只看该作者 �
回复 dufuwei2002 的帖子
这版之前修好过几块,是CPU。所以我查查电路OK,我就直接桌子
