查看: 6866|回复: 5
t23 出现ERROR Resource Conflict-Allocation error static node #00
发表于 2008-3-21 22:46:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机显示为:
recource confilct
allocation error static node#00
要求进入cmos 设置。
更换BIOS电池也无效,请问高手如何解决?
发表于 2008-3-21 22:56:03 | 只看该作者 �
能不能进到系统里去。应该有错误编号的吧!
就是那块电池的问题,你可能没有装好,没有完全的接触好。再一个你就换块装上去,一定要大小都一致的啊。
发表于 2008-3-23 21:36:36 | 只看该作者 �
更换了还是不行           还有其他办法吗?
发表于 2008-3-23 23:29:57 | 只看该作者 �
到网上找一个IBM的错误代码表,看看
发表于 2008-3-24 01:40:21 | 只看该作者 �
按照0175报错解密,或是刷BIOS,刷码片
发表于 2008-3-24 05:16:18 | 只看该作者 �
换BIOS电池!~~~~~~~~~~~~
