查看: 8750|回复: 31
东芝M200 换NEC电容。
发表于 2011-3-15 15:23:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前很多同仁说NEC电容不好拆,告诉个方法其实非常的简单。
一把镊子尖嘴的硬朗点,在中间推进去撬起来就可以简单的很,两边的脚烙铁加大马力上多点焊锡用镊子推推就可以。
个人认为之前有同仁说直接加电容不拆NEC的下来我觉得不可取,毕竟是有问题的电容还是拆了吧。
今天用搞了个附上图片:
发表于 2011-3-15 15:47:33 | 只看该作者 �
说得不清楚。
发表于 2011-3-15 15:50:59 | 只看该作者 �
呵呵 取这个电容  可以上BGA  取 啊
发表于 2011-3-15 15:53:11 | 只看该作者 �
楼猪!!你这样就焊了2个  330  电容 你是顶不了  15天  就回来返修的。。我算过  那个要换成6个330 的 电容  一边3个    。。。这样才稳定。。。。
说的是  发表于 2011-3-22 22:09
发表于 2011-3-15 17:13:48 | 只看该作者 �
6个比较保险
发表于 2011-3-15 17:47:42 | 只看该作者 �
我至少也是换4个,2个应该不行。不过楼主的相机还是不错的,图片清晰
发表于 2011-3-15 19:24:24 | 只看该作者 �
有种焊法很不错的,我也跟大家分享一下:那就是在中间地的地方加个吸锡线这样焊上去的电容就可以不要斜着来焊了
发表于 2011-3-15 19:42:43 | 只看该作者 �
这个简单  用个好点的镊子  用铬铁加锡  一边焊一边轻轻的撬起    反正是坏的  撬坏了也没关系
发表于 2011-3-15 19:44:12 | 只看该作者 �
几个的容量只要超过或等于1800UF就行了
发表于 2011-3-15 22:21:16 | 只看该作者 �
两个电容能开机那是奇迹
发表于 2011-3-15 22:27:18 | 只看该作者 �
描述的不大清楚,两个电容少了点吧?我们一般都是六个。
发表于 2011-3-15 22:35:12 | 只看该作者 �
就是我一般都加6个
发表于 2011-3-15 22:42:01 | 只看该作者 �
回复 信诚 的帖子
什么叫nec电容   能给说说吗  谢谢
发表于 2011-3-15 23:13:56 | 只看该作者 �
2个是绝对开不了机器的,试过
发表于 2011-3-16 11:13:29 | 只看该作者 �
觉得你们都好蠢的 撒        电容本来就是坏的     直接把它用斜口钳 干掉   再用烙铁  把电容的下面的焊点去掉     OK       换个新的 电容上去 不就OK  需要 装6个  330那么麻烦?
头像被屏蔽
16#
发表于 2011-3-16 11:20:29 | 只看该作者 �
怎么都没见过要换电容能修好的都是台式机器多一点的,真太神奇了。
发表于 2011-3-16 13:49:29 | 只看该作者 �
回复 信诚 的帖子
楼主,这个怎么叫NEC电容呢?我是小白不懂哦
发表于 2011-3-16 14:12:07 | 只看该作者 �
我修这个一般6个
发表于 2011-3-16 14:13:47 | 只看该作者 �
NEC电容就是在CPU座正背面有一个长方形黑块,容量应该在1800uf左右,这个电容时间长了很爱坏,坏了以后就是加电不开机,CPUVCC没有
发表于 2011-3-17 13:07:15 | 只看该作者 �
我是上BGA拆的,不过下面是CPU座,所以就要把下加热的温度调低一点,200左右,上部温度高一点。260-280具体数值根据您的BGA焊台的实际情况来定。烤的时候温度差不多了,就用小镊子碰。碰动了等上几秒就用镊子取下来。
