查看: 2260|回复: 6
东芝 a75 开机不显 板载内存 一短3长报警
发表于 2011-3-15 13:53:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在线等啊  报警一短3长 给点思路啊 所有的条件 都满足了
发表于 2011-3-15 14:19:42 | 只看该作者 �
电流2a 左右 报警后变成2.3 左右 时钟复位正常的
发表于 2011-3-15 14:20:09 | 只看该作者 �
回复 南极宝宝 的帖子
怀疑是内存 加焊过了 是板载内存的
发表于 2011-3-15 14:52:58 | 只看该作者 �
板载内存不好修,华硕也有些那些板载内存,不好排除!
发表于 2011-3-15 18:21:17 | 只看该作者 �
我上次也修到一个华硕的板载内存,修到内存那里,直接不修啦
发表于 2011-3-15 20:26:02 | 只看该作者 �
可不可以把板载内存直接给下了啊
发表于 2011-3-15 23:04:23 | 只看该作者 �
额 这个应该可以吧
有空试试啊
