查看: 2299|回复: 0
各品牌投影机维修菜单进入方法
发表于 2011-3-15 11:56:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各品牌投影机维修菜单进入方法
SONY(索尼):
维修菜单(适用索尼大部分机型):在待机中,依次以以下顺序ENTER,ENTER,方向的上,方向的下,ENTER,各按一下,后会出现一个左上角有一个S字眼的维修菜单;
HITACHI(日立):
看时间:在开机下,按RESET键3秒;
维修菜单:开机下,按一下菜单,再按RESET键3秒;
Panasonic(松下):
92后新出的投影机在菜单中选择OSD开,并按住ENTER键3秒进维修菜单;
EIKI,三洋:
看时间:按住菜单上键20秒;
SU50按POWER键30秒进时间菜单;
LG投影机:
部分机型同时按梯形校正键和菜单键。(也适用于晨星某些机型);
EPSON(爱普生):
方式一:大部分机型的维修菜单:同时按菜单+帮助键;
方式二:按HELP键3到5秒;
BENQ(明基):
VP150投影机按住EXIT 3秒,进入灯泡时间,再同时按EXIT和方向上
松下AE500 工厂模式进入密技!
与 AE300 很类似,在 MENU 在「其它设定」(公司货应该是 option) 按住 enter 5 秒后可进入工厂模式。
最下面 flicker adj 在站上有讨论过其调整 (参考下方连结)。
不管是 desk (桌置) 或ceiling (天吊) 默认值及最适值为:
绿: 2A (怎么调都没有用,还是会闪,2A 是闪烁最小的值)
红: 2B (不用调就很舒服)
蓝: 27 (向右调至 2D 看起来最舒服)
注: 最适值因个人环境而定
夏普AN200X进入维修菜单方式:
上上、下下、左左、右右、ENTER
