- 积分
- 184
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-1-5
- 精华
今天修一台T42笔记本,故障是没有声音,能开机,我看一下里面功放和声卡被修过,我重新拆出来重新焊上,然后插电,测试声音,一切OK,断电,然后按上电池,开机,糟糕,没有待机了,我查了3M 5M 没有电压,查了公共点电压,电压偏低1V左右,量Q34,电压出来,量Q36,控制脚G极电压偏低, Q36G极电压才10v左右,正常为23V,追线追到TP62501的42脚,发现电压为8V左右,正常应该为22V,断开三极管,量42脚电压,竟然为0V,问题出在TP62501了,量TP的59脚,有15.3V,正常,量57脚,也有电压,一切正常,为什么42脚就没有输出电压的呢?换了TP62501还是一样故障,各位大师,有没有碰到这种现象,好纳闷哦 |
