查看: 1260|回复: 2
ibm A30 求高手指点
发表于 2011-3-14 20:32:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一IBM A30本本,加电电流就直接跳到0.15,MAX1631发烫,换掉,现象依然不变,我把3V,  5V,那块的管子,电感,都取了,还是不行,我又把PMH2,TB  ,也都取了,还是不行,哪位高手能指点下小弟,谢谢
发表于 2011-3-14 20:54:22 | 只看该作者 �
打开1631的图纸看是不是输出短了,查出那个输出脚短路跑下线路,实在跑不出来可以拆了1631在短路脚加小电压烧烧,一般不推荐哈。
发表于 2011-3-14 23:22:53 | 只看该作者 �
看下1631边上的电容
