查看: 5762|回复: 14
联想SL400无法开机
发表于 2011-3-14 19:48:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到机器是别人修过的,做过南桥,I/O,换过TPS51120,现在的故障是接上可调电源,上面显示有0.04的待机,可在板子上实测3.3V,5V.待机电压没有,测TPS51120的公共点有主电压进来,开关键上有3.3V的电压,不知道往哪里查,请各位高手指点下!!!!
发表于 2011-3-14 20:25:18 | 只看该作者 �
测下   外围   MOS管
发表于 2011-3-15 14:30:43 | 只看该作者 �
电源芯片工作条件
发表于 2011-3-15 14:47:54 | 只看该作者 �
查TPS51120的工作条件
发表于 2011-3-15 15:31:49 | 只看该作者 �
看下51120工作的条件
发表于 2011-3-15 16:06:03 | 只看该作者 �
你有没有看回复丫!查下TPS51120的工作条件!
发表于 2011-3-15 16:32:21 | 只看该作者 �
这机器就是华硕的做的,可以参照华硕的时序修
发表于 2011-3-15 16:35:11 | 只看该作者 �
给你发个图纸看一下
SL400 SL500 独显.pdf
1.62 MB, 下载次数: 576, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-3-15 16:41:42 | 只看该作者 �
对照图纸测一下51120的工作条件都具备不。如果没有再查从哪里来的的。
发表于 2011-3-15 17:18:50 | 只看该作者 �
先看下开关有没有问题,3v,5v有时开机才会有的,再查查kbc吧,还有南桥的rtc
发表于 2011-3-15 19:51:37 | 只看该作者 �
重点看3,5V的PG信号,以及3,5V对地阻值
发表于 2011-3-15 20:12:24 | 只看该作者 �
看看待机芯片的工作条件啊
发表于 2011-3-15 20:24:06 | 只看该作者 �
修3V、5V待机。
发表于 2011-3-18 22:02:18 | 只看该作者 �
我现在人为的给它加啦个开启电压,3V,5V 待机有啦,可是还不开机啊,我想问下VSUS—ON这个信号是怎么产生的
发表于 2011-3-18 22:05:02 | 只看该作者 �
我开始以为是南桥和I/O是坏的,订啦俩换上,涛声依旧啊!!
