查看: 3357|回复: 19
dv9000加焊显卡后,不触发.以解决.论坛没有转积分功能.晕
发表于 2011-3-14 18:39:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp dv9000一台 intel cpu 独立显卡 945北桥 ,一开始是灰屏,用风枪吹亮了,于是上bga 做完下来,不加电了,触发3.3v有跳变,但是不加电 ec换了个,还是一个问题。 可是大概摁开关100次,可能有一次能加电,非常奇怪。求解答,非常感谢,ec是ene kb3920qf。如果有哪位帮到忙,本人自动转50下载分,谢谢各位了。
显卡已经拆下来了,还是不加电,南桥已经起震了.ec附近晶震也起震了.目前绝望中。
最后发现 这个是磁休眠的 休眠键 ,除去2磁休眠2极管,后加电。
发表于 2011-3-14 18:44:04 | 只看该作者 �
南桥。。。。。。。。
发表于 2011-3-14 18:56:29 | 只看该作者 �
不触发一步步查
首先南桥和EC32.768晶振要起振,然后就是pwr-sw# RSMRST# pwrbtn# slp-s3#  slp-s5#
发表于 2011-3-14 19:45:30 | 只看该作者 �
显卡没做好的可能性比较大啊
发表于 2011-3-14 19:52:30 | 只看该作者 �
我也遇到过一台DV9000的机器。是客户自己超频吧机器搞坏了 拿过来的时候不加电
  修了几天都没修好。查来查去不知道烧到哪里去 了。没有电路图就没修了。叫客户换主板闲太贵没换就取走了! 哎! 笔记本没事瞎超频干什么
发表于 2011-3-14 19:57:41 | 只看该作者 �
这种问题, 摸不著头脑,,,  我建议 不修,,, 费脑子,   前提是必须有好心情的
发表于 2011-3-14 21:05:11 | 只看该作者 �
把显卡拆下来,看看可以触发不
发表于 2011-3-14 21:46:32 | 只看该作者 �
看一下下是不是显卡坏了
发表于 2011-3-14 21:49:09 | 只看该作者 �
显卡坏的可能性比较大,最好把芯片拉下来重做
发表于 2011-3-15 16:27:53 | 只看该作者 �
怎么审核这么久?
发表于 2011-3-15 19:55:59 | 只看该作者 �
自己给顶起来,别处罚我,要不到第二页就没人看了,而且为什么,前边有个人的回帖没有了,那个人回的最有用了
发表于 2011-3-15 20:10:43 | 只看该作者 �
呵呵   换个南桥试试
发表于 2011-3-15 20:37:10 | 只看该作者 �
首先南桥、EC的工作条件是否满足,满足后再查触发电路,尤其是PWR-BTN,这个信号应有高-低-高的跳变,我想你多半是问题出在这里。
发表于 2011-3-15 21:00:51 | 只看该作者 �
给你图纸 好好研究研究
dv9000.pdf
1.02 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-3-15 21:48:32 | 只看该作者 �
回复 依旧沉默 的帖子
再这里发图纸也要下载分的啊,不能奉贤下吗。而且还是十分
你分拿来干什么用,当传家宝吗。不就是下图纸用。  发表于 2011-3-16 09:28
发表于 2011-3-15 22:23:19 | 只看该作者 �
直接用镊子短接EC开机脚.看能不能开机.如果不能.查EC工作条件是否满足.  ACIN  LID  RSMRST,看EC是否有发出开机信号给南桥.如果没有.可能就是EC问题.如果有发出.南桥没有返回SLP_S3#和S5#的话,就要查南桥这块了.
发表于 2011-3-15 23:28:21 | 只看该作者 �
把显卡拿下来再试能不能加电。 如果能,就重新植球或换芯片。
发表于 2011-3-16 09:30:24 | 只看该作者 �
楼主你看下其他开机条件撒,能开机又不是晶振ok,就行了
发表于 2011-3-16 12:00:28 | 只看该作者 �
下掉显卡能不能通电,是不是显卡做短路了。
发表于 2011-3-16 12:53:25 | 只看该作者 �
回复 水手3556 的帖子
下载归下载,但是你这样随便回答下,就要人家分的行为很不地道啊
