查看: 1790|回复: 3
华硕X81S 怪病!
发表于 2011-3-14 17:24:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一款华硕X81S主板,待机0.07,但是电源指示灯,跟硬盘灯一直长亮, 待机的情况下 硬盘就开始高速运转,因为硬盘灯一直是亮的。 上电开机进系统一切都很正常,关机也能关机,不过电源灯还是亮着的。只不过硬盘停止工作了。   IO,南桥换过,故障一样。。  有遇到类似的兄弟,指点下。。。。谢谢。。
发表于 2011-3-14 18:04:50 | 只看该作者 �
你要查下是不是硬盘接口的电压在待机的时候就出现了‘
这是很关键的
发表于 2011-3-14 18:46:02 | 只看该作者 �
待机偏高了。华硕正常的待机是0.02左右,查一下给硬盘供电的,5vo通过一个mos管子给硬盘供电的,看看那个管子是否损坏
不然这样下去。硬盘迟早废了
发表于 2011-3-15 15:52:35 | 只看该作者 �
回复 衡阳小丹 的帖子
呵呵,已经搞定了,  一个12V的5条腿的管子短路了,  从硬盘指示灯连接的件查就行了。
