查看: 3963|回复: 16
HP 装系统出现的问题
发表于 2011-3-14 16:07:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cq40 GHOST好系统后 开机就显示No bootable device-insert boot disk and press 是什么意思
发表于 2011-3-14 16:29:30 | 只看该作者 �
硬盘问题吧!好像是找不到系统文件!
发表于 2011-3-14 16:34:11 | 只看该作者 �
有些也说是硬盘问题  但是检测了没问题
发表于 2011-3-14 16:35:42 | 只看该作者 �
硬盘引导出错  你把硬盘模式改一下在G一次  最好是在PE下G
发表于 2011-3-15 09:43:32 | 只看该作者 �
这是系统的引导出问题了!
首先测一下硬盘看看是否有坏道什么的,看看盘是否健康
其次,你用PQ看一下,是不是没有把C盘设为“作用”
发表于 2011-3-15 09:52:54 | 只看该作者 �
动动数据线
发表于 2011-3-15 12:39:33 | 只看该作者 �
硬盘问题或系统装时出错了。。。
发表于 2011-3-15 19:05:51 | 只看该作者 �
少安装了一个驱动,建议用HP光盘重装驱动
发表于 2011-3-15 21:15:19 | 只看该作者 �
注册表出错
    不要用U盘进PE
直接用光盘    一分为4 分区 就OK 了
发表于 2011-3-15 21:31:21 | 只看该作者 �
英文意思是  ;没有启动设备,插入启动盘,然后按任意键。
发表于 2011-3-15 21:43:45 | 只看该作者 �
应该不是开机启动项吧 开机启动项错误的话也不会提示啊
发表于 2011-3-15 23:22:57 | 只看该作者 �
进PE,用DM把系统硬盘的系统盘(C盘)设置成活动即可.
发表于 2011-3-15 23:33:11 | 只看该作者 �
楼上都好多误解,这种问题其实都很好解决!如果客户硬盘没有资料的情况下!DM填充0到1%,在重新分区设置活动分区更新MBR就可以了!
发表于 2013-11-10 10:20:00 | 只看该作者 �
我的是这个提示,但认不到硬盘,不管在哪里都认不到,硬盘换过了
发表于 2013-11-10 14:10:04 | 只看该作者 �
先检测确定硬盘是好的 然后引导一下 不行最后重装系统。
发表于 2013-11-10 14:19:59 | 只看该作者 �
mbr没有添加主引导!
发表于 2013-11-10 17:41:08 | 只看该作者 �
意思是没有分区表。。重新分区。。
