查看: 1720|回复: 7
联想 昭阳 E42G 不开机 被摔的
发表于 2011-3-14 14:57:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号  LA3541P  VER2.0  ,  目测没有发现 掉零件 ,  裸板 光上CPU  电流 上到 0.6 A 左右, 然后掉电, 然后自动加点,到 0.6 A 左右,不动了,
各路供电  都正常,   0.6A   CPU 微温,   有复位,
刷了 BIOS  ,依旧
准备 加焊 北桥,南桥,CPU 座子
哪里坏的可能 大
发表于 2011-3-14 20:14:45 | 只看该作者 �
折开桥看看有没有掉点。
发表于 2011-3-14 20:59:13 | 只看该作者 �
同意楼上说法
发表于 2011-3-14 21:01:38 | 只看该作者 �
摔的机器要看着地点在哪里,重点看身边的各个IC有没有脱焊,然后考虑南北桥是否脱焊掉点。
发表于 2011-3-17 10:11:35 | 只看该作者 �
关注中。。。。。。
发表于 2011-3-17 11:20:18 | 只看该作者 �
摔了的机器要花大把时间啊。等待楼主好消息。
发表于 2011-4-12 11:25:28 | 只看该作者 �
北桥重新植株
发表于 2011-4-12 11:45:52 | 只看该作者 �
最近修了好几个 摔的 ,PM GM965  PM45 GM45 的 机器 只要是摔的,都不要再干了,全部都是焊盘掉点,特别容易掉
