查看: 8303|回复: 5
谁知道电路板上标识“Z”为何意?谢谢!
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-21 12:13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁知道电路板上标识“Z”为何意?谢谢!
发表于 2008-3-21 12:20:02 | 只看该作者 �
1.L----电感.电感线圈
2.C----电容.
3.BC---贴片电容
4.R----电阻
5.9231 芯片-----脉宽
6.74 门电路-----它在主板南桥旁边
7.PQ----场效应管
8.VT 、Q、V----三级管
9.VD 、D---二级管
10.RN----排阻
11. ZD----稳压二极管
12.W-----电位器
13.IC---稳压块
14.IC 、N、U----集成电路
15.X 、Y、G、Z----晶振
16.S-----开关
17.CM----频率发生器(一般在晶振14.31818 旁边)
你看下有没有你需要的~~~~~
参与人数 1威望 +1 收起 理由
liu13403327758 + 1
发表于 2008-3-21 17:41:40 | 只看该作者 �
呵呵,谢谢。晶振不是,它是标注在服务器电源的电路板上的
发表于 2008-3-21 17:44:52 | 只看该作者 �
标注为"Z"的 ,我只知道有晶振
发表于 2008-3-25 13:48:01 | 只看该作者 �
不知道有没有叫"排容"的?只听说过"排阻"
发表于 2008-3-25 16:03:54 | 只看该作者 �
上个图片 看看 元件上标的什么
