查看: 1754|回复: 19
请教一个问题?
发表于 2011-3-14 12:58:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上图
弱弱的问一句:RUNON是几伏?可不可以飞线?因为现在没有电压。
希望高手给讲讲。
客户要求换板子了!!
发表于 2011-3-14 13:02:26 | 只看该作者 �
RUNON没有电压应该查那个场管啊,为什么要飞线??
发表于 2011-3-14 13:09:17 | 只看该作者 �
那是G极控制极啊, 那个B+有电压吗    顺着电路检测啊      理论上来说不可以飞线吧
发表于 2011-3-14 13:17:40 | 只看该作者 �
查一下SUSP
发表于 2011-3-14 13:25:32 | 只看该作者 �
看看是不是后级有短路的。要是没短路的话,可以飞线试一下。
发表于 2011-3-14 13:54:36 | 只看该作者 �
那个B+那没有电压,你查它的前级啊~
发表于 2011-3-14 13:56:12 | 只看该作者 �
RUNON应该是由IO来的,对照图纸看IO这个脚发出后没有,应该是3.3V。
发表于 2011-3-14 14:37:33 | 只看该作者 �
回复 pfvl2008 的帖子
RUNON是控制极,是控制场管的。
发表于 2011-3-14 14:38:31 | 只看该作者 �
回复 林夕1 的帖子
B+有19V电阻换过了,但……还是没!
发表于 2011-3-14 14:39:05 | 只看该作者 �
回复 弃门出击 的帖子
SUSP正常的有5V电压啊。
发表于 2011-3-14 14:39:39 | 只看该作者 �
回复 不爱修电脑 的帖子
后继没有短路,真的可以飞线吗?
发表于 2011-3-14 14:40:09 | 只看该作者 �
回复 北溟水 的帖子
可以飞线吗?会不会引起别的毛病。
发表于 2011-3-14 14:40:56 | 只看该作者 �
回复 blackdog2002 的帖子
B+有点压啊,但是电阻后没有。
发表于 2011-3-14 14:41:49 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
大哥,RUNON是控制极,应该是先有着个,IO才有啊
发表于 2011-3-14 22:50:12 | 只看该作者 �
那你测测看电阻是不是断路或者线路有断开的地方
发表于 2011-3-14 22:52:48 | 只看该作者 �
查一下B+   SUSP   和Q19  有图还怕什么?
发表于 2011-3-14 22:58:46 | 只看该作者 �
你这个是待机5v转换给芯片供电的5v
  现在是什么故障啊··
  你查下G级电压··
发表于 2011-3-15 09:14:47 | 只看该作者 �
回复 15890118237 的帖子
找图纸,看RUNON是从哪里来的,之间还有什么元件,也许是别的元件有问题。
发表于 2011-3-15 09:18:26 | 只看该作者 �
看一下是不是后极有问题导致的没有电压啊
发表于 2011-3-15 09:26:51 | 只看该作者 �
看看RUNON是不是被Q19给拉低的  如果是的话你飞线也没用
