查看: 21372|回复: 162
[笔记本]
HP4416S待机偏高维修(料板的巧妙应用)
发表于 2011-3-14 11:59:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台HP 4416S 英业达代工笔记本,故障是待机电流偏高 0.13A左右,待机电压无法产生,TPS51125发热严重,既然发热严重肯定就有过流的地方,首先更换了一片TPS51125故障依旧,接着按照常规电源部分维修思路:检查TPS51225的基本工作条件,VIN是肯定有了,检查5VREG 3VREG和2VREF,这三个电压尤为重要,先决条件,如图:
检测结果是 3VREG和2VREF只有1.3V左右,5VREG只有0.5V左右,肯定不正常,打这三个电压的对地电阻,发现5VREG,正方向都只有5欧姆,已经短路,接5V电压,直接烧,没有发现故障元件,看图纸,一一排除+5VAL连接电路,当擦掉U1004后,短路消失,故障点就是这里了,待机电流偏高就是这里消耗掉的电流:
U1004 是LMV331比较器,问题是我找了半天也没有找到这种5脚的LMV331,找到一块英业达板,搜索了一下这部分电路,有点类似但是使用的是7101比较器,看了一下芯片的PDF,脚位功能一样,但是脚位排列完全不一样。没关系,飞线解决。
飞线连接好后,通电故障解决。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员11924870.5元2020-1-3 23:24
 会员3279470.5元2019-3-3 21:58
 会员11537000.5元2018-6-21 22:48
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +100 原创币 +2 收起 理由
limjie-0o1 + 5 不错!感谢分享!
武汉天涯浪子 + 10 原创内容
凤凰捏盘 + 10
怀仁人家 + 10 移花接木,高层次的水平。
盘石电脑 + 10
cqlgdn + 10 虽简单,但原创。
月饼 + 30 原创内容
laiguod + 10 灵活应用!
ptmanager + 2
llyx + 5
本文由 会员4034 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-3-14 15:22:37 | 只看该作者 �
牛吖!脚固定得住嘛!会不会掉出来吖!
发表于 2011-3-14 15:25:07 | 只看该作者 �
现在还不太明白比较器的工作原理
发表于 2011-3-14 15:47:56 | 只看该作者 �
回复 新潮科技小俊 的帖子
人才,用什么固定住,热熔胶粘上影响散热。不会底下弄502粘吧
发表于 2011-3-14 16:34:59 | 只看该作者 �
强,最后一部,用别的元件代替,这个牛。
发表于 2011-3-14 16:40:25 | 只看该作者 �
这叫电子元器件DIY,哈哈。
发表于 2011-3-14 17:49:08 | 只看该作者 �
不错, 修到最后就是要学会,没有一样的元件的情况下改电路
发表于 2011-3-14 17:53:23 | 只看该作者 �
厉害 我现在的机子跟这个一样  不过是进水的了  也是1004坏了 南桥下也有水迹 吹下来了 还没上  现在找找这个u1004  看能不能找到了
发表于 2011-3-14 18:00:58 | 只看该作者 �
楼主的思路真的蛮厉害的
发表于 2011-3-14 20:07:26 | 只看该作者 �
芯片代换到一定的竟界了啊。
发表于 2011-3-14 20:42:45 | 只看该作者 �
确实厉害
不过这样的话这台机修了很久吧应该
发表于 2011-3-14 20:45:11 | 只看该作者 �
不错,如果是我,我会直接找个大点的LM358之类的上去
发表于 2011-3-14 21:09:01 | 只看该作者 �
长见识啦   楼主的理论和维修功底相当深厚哇!
发表于 2011-3-14 21:44:12 | 只看该作者 �
牛人,长见识了,不过也也不知道比较器起什么作用
发表于 2011-3-14 22:59:03 | 只看该作者 �
在台式机主板上一般在VGA口后面也有五脚不知道是个什么东西??
发表于 2011-3-14 22:59:35 | 只看该作者 �
厉害 哥们 飞线不错 电路厉害
发表于 2011-3-15 09:32:16 | 只看该作者 �
飞线很帅。。。。。。
发表于 2011-3-15 12:44:30 | 只看该作者 �
又学了一招,平时有很多比较放大器有问题没找到一样的料,原来可以这样弄滴
发表于 2011-3-15 12:50:11 | 只看该作者 �
强啊!LZ强人
发表于 2011-3-15 17:00:25 | 只看该作者 �
楼主很强大,学习了。
