查看: 2949|回复: 6
zx-i945lm反复重启
发表于 2011-3-14 10:02:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
中凌zx-i945lm 开机反复重启,有时几秒中就重启,有时两三分钟。bios 刷了。CPU座有点虚汗,加焊后故障依旧,不知道从那里下手了,望高手指点
发表于 2011-3-14 10:18:21 | 只看该作者 �
若果没有什么发热厉害的试把io换下.......
发表于 2011-3-14 10:40:12 | 只看该作者 �
先检查下别的硬件 看看是不是其他硬件导致的重启(重新勾下硬盘的系统试下)  或者把COMS电池下了 清下COMS电池后在点  先别上电池哦
发表于 2011-3-14 10:41:32 | 只看该作者 �
要是换IO的话就先将IO先吹下  在换IO
发表于 2011-3-14 10:42:01 | 只看该作者 �
检测下开机电路看看!
发表于 2011-3-14 11:05:06 | 只看该作者 �
换个内存试一下啊
发表于 2011-3-14 11:47:37 | 只看该作者 �
先短接绿线,强化启动看电脑可不可以正常使用,如果可以,那就是开机电路是事了应该,
