查看: 2108|回复: 11
SONY山寨本求救
发表于 2011-3-14 00:46:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅们 求教一下 我今天修到一台SONY 的山寨笔记本 版号是:T20-E  V0.1的 现在能开机但点不亮。电流跑到0.4几 就不动的。主板所有的供电都有 。我怀疑有可能是BOIS造成的 但没有找到bois程序 。 希望师傅们能上传个 BOIS  或者给个建议   谢谢了
发表于 2011-3-14 09:12:35 | 只看该作者 �
可能是桥虚汗了,我遇到过2个,做桥OK
发表于 2011-3-14 09:17:18 | 只看该作者 �
请问LZ是怎么知道是BIOS的问题的,我想是不是先检查一下屏
发表于 2011-3-14 10:07:07 | 只看该作者 �
做下桥,肯定好!
发表于 2011-3-14 10:38:31 | 只看该作者 �
一般情况做桥就好。再说上网本的BIOS很不好找的!
发表于 2011-3-14 10:48:31 | 只看该作者 �
回复 吾芯我术 的帖子
北桥空焊了!加焊!
发表于 2011-3-14 10:53:04 | 只看该作者 �
看电流是CPU空焊
发表于 2011-3-14 11:02:50 | 只看该作者 �
重做北桥就可以好的,好多山寨都是这样的。
发表于 2011-3-14 11:27:25 | 只看该作者 �
BGA封装的U很容易出现问题的,加焊下试试,不过最好不要用BGA返修台做。
发表于 2011-3-15 00:14:12 | 只看该作者 �
北桥加焊过了 也换过了 CPU 也加焊了 还是一样的
发表于 2011-4-4 21:29:54 | 只看该作者 �
BIOS放电 10秒以上
发表于 2011-4-4 22:06:18 | 只看该作者 �
要VIA的可以考虑换个桥了
