查看: 1977|回复: 5
DELL X200 不知是否已触发
发表于 2011-3-13 23:01:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台DELL的X200笔记本,P3机,待机电流为0.05A,按触发键后跳到0.12A不动,诊断卡不亮灯,经查主板按触发键前后都只有一组3.3V输出。5V没有输出!!电流上到0.12A后,长按触发键不会掉!!LTC1628和LT1505都换过,不行,最后把CAM南桥重做一下,结果电流上到了0.45左右,诊断卡也亮了,跑了两下码。上屏已见到开机LOGO,反复试了五六次,认为应该搞定了。吃饭回来再来试一下,结果又回到原先的情况!一直试好不知多少遍,一次都没有超过0.12A的。请大家分析一下,这到底是什么情况呢??谢谢!!!
发表于 2011-3-13 23:26:26 | 只看该作者 �
还是南桥挂了,重做南桥,上次一个T30的做了我三个南桥,一个做上去二下就烧了,第二个南桥是坏的,做第三个南桥上去烤机一天才没问题的了。
发表于 2011-3-14 09:49:18 | 只看该作者 �
现在换了32K晶振后,时行时不行。再换了谐振,正在试机。有结果再发上来
发表于 2011-3-15 13:56:01 | 只看该作者 �
晶振,谐振一起换后,现在试了一天多都正常啦。之前32晶振拆掉后,按触发电流也能上到0.12A,5V还是不出来。当时应该是不算触发的。现还有一个问题。这机器本身是有一组4.8V的电池。现在没电啦,不上这个4.8V电池可以吗?这组电池是用来干什么的?
发表于 2011-3-15 17:11:29 | 只看该作者 �
这机本身南桥自身有个3V的CMOS电池。现在放了三个多小时开机时间日期都能保存到。但还是不明白这4.8V的电池的作用。
发表于 2011-3-16 14:21:55 | 只看该作者 �
试了两天,不上那个4.8V电池对BIOS设置没有影响,日期时间也能正确保存!!现机器已给回客户收钱了。还有就是总经一下:1,此机待机时只有一组3.3V,没有5V。2.那个4.8V电池不上对机器没有很大的影响!!此电池应为CMOS 3V电池的后备作用!3,此机器为32.768晶振和其谐振坏了!!有不足之处请大家指导一下!!
