查看: 3255|回复: 15
怎么看电流
发表于 2011-3-13 20:54:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位大哥机器是怎么看电流的啊
发表于 2011-3-13 21:05:47 | 只看该作者 �
看电流要有电流表呀(电流表上有A的电流表)写着多少就是多少安了
发表于 2011-3-13 21:20:14 | 只看该作者 �
我的理解就是电流会跳动,按T4或是X31的来说,一开机的话是0.7-0.8之间跳动,到显示的时候一般有1.1A的了。电流如果是0.5-0.6A的话一般来说就是1.2V没起来。电流这时候一般不会跳动。
发表于 2011-3-13 21:25:17 | 只看该作者 �
按下开机键后电流开始上升说明主板各单元电路产生电压开始供电,供电正常后会有跳变,三次跳变后就亮机了,第一次跳变是过CPU南北桥,二次跳变是过内存,三次跳变是过显卡。不足之处还望高手补充。
发表于 2011-3-13 21:56:03 | 只看该作者 �
谢谢各位大哥的帮忙    小弟感激不尽
发表于 2011-3-13 21:57:03 | 只看该作者 �
回复 北溟水 的帖子
要是集显的呢?  第三部那就是过北桥了
发表于 2011-3-13 22:01:52 | 只看该作者 �
楼上讲的不错顶一下
发表于 2011-3-13 22:41:16 | 只看该作者 �
楼主看看这个,或许有点帮助
用可调电源判断笔记本电脑的常见故障.rar
7.61 KB, 下载次数: 67, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-3-13 22:42:31 | 只看该作者 �
回复 北溟水 的帖子
哦    明白  谢谢大哥啊
发表于 2011-3-14 21:08:00 | 只看该作者 �
我是判断1A左右是显卡
发表于 2011-3-14 21:53:27 | 只看该作者 �
回复 北溟水 的帖子
呵呵     怎么说也谢谢你     不过还有一个问题电流三次跳变只有就有电流回流    那个回流能再给讲讲吗
发表于 2011-3-15 08:11:44 | 只看该作者 �
待机电流是0.01A---0.06A,多数待机时0.02A,少数也有0.08A的
发表于 2011-3-15 21:02:20 | 只看该作者 �
回复 北溟水 的帖子
回流就是机器在三次跳变之后不是有电流回落吗?
发表于 2011-3-16 13:35:06 | 只看该作者 �
这个好像要经验吧。。。看多了就知道了。。
发表于 2011-3-16 13:48:06 | 只看该作者 �
现在的可调电源都是数显的,没有摆针的容易看,积累吧,时间长了就慢慢知道了......
发表于 2011-3-16 19:47:18 | 只看该作者 �
回复 北溟水 的帖子
哦   呵呵  谢谢
