查看: 1076|回复: 0
f41无核心供电
发表于 2011-3-13 20:09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水机器主要是因为腐蚀或者元件变质引起的问题,变质的查起来比较费时间的,腐蚀的断线最多的还是供电电路部分。如果8770的控制条件都到位,就查25#、8#的电压,通常是8#的B+电压出现问题,而且有的是FL14至8770 8#之间的电阻开路,引起8770上管的控制信号无输出,从而导致无CPU核心供电。
