查看: 2725|回复: 6
东芝L315的故障,请教了
发表于 2011-3-13 18:44:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的东芝L315本本有时出现闪屏的故障,有时就好了,因为能用,就没送修,这几天又有新的问题了,送来修一下。故障现象是有时能正常开机,有时出现灰屏[能出来东芝的英文字母,就不走了,然后全屏就出现雾形白屏],死机了。再开机有时正常,有时不正常,正常时几天都不出现故障。在网上看过其他朋友的文章,是NEC电容的问题还是屏线的问题呀??请高手赐教。先多谢了。
发表于 2011-3-13 19:02:21 | 只看该作者 �
是不是有 那种NEC电容?? 有的话换了再说!
发表于 2011-3-13 19:07:35 | 只看该作者 �
NEC电容供电不够就会这样。死机花屏加电无显。
发表于 2011-3-13 19:11:08 | 只看该作者 �
NEC电容
什么东东!请教了!~
发表于 2011-3-13 19:43:23 | 只看该作者 �
有时候屏有问题也会闪屏
发表于 2011-3-13 20:32:56 | 只看该作者 �
屏线的问题多些、、我修了2个
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-3-13 20:51:54 | 只看该作者 �
因该是平的事情吧
