查看: 2829|回复: 4
映泰TP43-A7不跑码
发表于 2011-3-13 15:47:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天早上遇到一块映泰TP43-A7的板子,一开始不通电,PCI-E的B10脚电压为1.3V,把掉电源测试3.3Vdual阻值对地,用手触碰网卡,巨烫,索性吹下来,再测试电压正常3.34V,上U上内存开机,晕菜了~~~,通电倒是可以了,就是不跑码,清CMOS,从装U,测试了一下各点时钟和复位,基本正常,上治具测CPU~北桥阻值,正常,IO到南桥阻值,也正常,没办法只好打DMI总线阻值,16跟线有15跟线阻值差不多388左右,但有一根线阻值为436,问题很明显了,但是到底是南桥还是北桥有问题呢?之后报着随便量量的心态,从南北桥的焊点处开始量阻值,好家伙居然两头的阻值不一样大,然后在南北桥之间的这个线上一节一节的缩短距离量,终于找到了断线处,用刀片刮开之,然后补线,然后开机,然后进系统,然后跑3dmark,然后出去吃饭,然后回来坐在这里和大家分享,然后没了-_-
发表于 2011-3-13 16:32:09 | 只看该作者 �
恭喜楼主。。人民币又向你招手了
发表于 2011-3-13 16:57:19 | 只看该作者 �
不错,
发表于 2011-3-13 20:14:15 | 只看该作者 �
楼主分析的很仔细,难道远程跟饼哥学过?
发表于 2011-3-13 20:59:21 | 只看该作者 �
请问你是如何量DMI总线的阻值的,好像不太好量呀,桥芯片的焊点不在桥下面吗
