查看: 3224|回复: 5
明基G2020HD开机绿屏
发表于 2011-3-13 15:03:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机整个屏像加了一层绿色,RGB都有,也能调,有点像三星清完24后整个屏有一层淡红色一样,确定屏没问题,菜单正常,驱动板上有二个ATMLH918028,一个ATMLH850168,问下,这三个是不是像24C02  24C16  25之类的,分别存贮些什么资料。主芯片RTD2122L,图像处理芯片RTD2545
发表于 2011-3-13 18:44:41 | 只看该作者 �
VGA线呢换过了不咯,如果换了还是这样,那就是ROM的问题了。
发表于 2011-3-13 20:00:18 | 只看该作者 �
重写24C16数据OK, ATMLH850168应该是24C16
发表于 2011-3-14 09:53:57 | 只看该作者 �
回复 FCM525200 的帖子
这种存贮芯片你写过吗?我的编程器不能写这种
发表于 2011-3-14 09:55:17 | 只看该作者 �
回复 yizheng168 的帖子
线试过不是线的事,这种程序还没写过,程序也没有找到
发表于 2011-3-14 09:58:21 | 只看该作者 �
有没有换过屏线试试
