查看: 4099|回复: 20
T40待机0.08, 3m,5m都出来了,但是南桥发烫
发表于 2011-3-13 14:14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T4O集成显卡待机0.08, 3m,5m都出来了,但是南桥发烫,换过一个南桥,故障依旧。
请高手指导一下接下来怎么修?
发表于 2011-3-13 15:52:16 | 只看该作者 �
什么故障?南桥发烫?那只能说明你刚换上的南桥也是坏的!
发表于 2011-3-13 15:55:39 | 只看该作者 �
查查南桥的几个电压是否正常
发表于 2011-3-13 15:57:09 | 只看该作者 �
你把南桥拿了之后  有没看待机电流多少,如果还是0.08  那肯定还有其他地方短路的啊
发表于 2011-3-13 19:00:29 | 只看该作者 �
这个机器PCI芯片坏了也会引起南桥发烫的,下了PCI看看
发表于 2011-3-14 11:12:42 | 只看该作者 �
看看是不是1R5M流失,导致的,,,这是IBMT40电路设计的缺陷,
发表于 2011-3-14 14:05:48 | 只看该作者 �
查查南桥的几个电压是否正常,却电压就会发烫
发表于 2011-3-14 14:12:49 | 只看该作者 �
查一下其他的工作条件有没有?
发表于 2011-4-9 00:29:32 | 只看该作者 �
我的R50e待机电流0.23南桥发烫,换了南桥还是发烫,待机电流为0.13.都不知道怎么搞了
发表于 2011-4-9 14:22:42 | 只看该作者 �
你看一下是不是南桥缺电压的啊,
发表于 2011-4-9 14:27:00 | 只看该作者 �
量量1.8v 1.5v有没有?
发表于 2011-4-9 14:30:38 | 只看该作者 �
缺1.8吧,引起南桥发烫
发表于 2011-4-9 14:32:07 | 只看该作者 �
T40的南桥是通病,拔下看待机时不是正常的,
发表于 2011-4-9 14:57:30 | 只看该作者 �
先量电压正常不,,正常就拆南桥。再看电流
发表于 2011-4-9 15:08:37 | 只看该作者 �
待机不对,仔细查查吧!
发表于 2011-4-9 15:24:35 | 只看该作者 �
这个T4O集成显卡待机应该有3个电压,除了3.3V  5V,还有一个不是1.2V,就是1.5V具体哪个我忘了,你的肯定缺那个电压。
发表于 2011-4-9 16:13:18 | 只看该作者 �
看看旁边的元器件
发表于 2011-4-9 17:22:58 | 只看该作者 �
查一下南桥有没有决电压
发表于 2011-4-9 17:30:47 | 只看该作者 �
在换个南桥吧
发表于 2011-4-9 17:39:55 | 只看该作者 �
拆下南桥试试待机电流是多少
