查看: 1790|回复: 0
华硕P4B533-X无复位
发表于 2011-3-13 09:55:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
 开机无复位,先测供电,上的假负载,喜欢先量下CPU,量电压0V.不对,在量内存2.7OK的,在量AGP 0V.又有问题.根据经验先修AGP供电.供电采用单MOS管供电.量D极有输入,G极无控制,跑线路接到了LM324的14脚.以前遇到这个就不会修了,只有换一个试下.涛声依旧.LM324的PDF很好找,找来仔细看了下.14脚要正常输出,LM324的14脚要输出需要满足2个条件,首先VCC要正常,量了下12V吧,正常,第二个条件12脚电压大于13脚,实测12脚0V,跑线路12接到了CPU座里面,刚好有块相同的板,测量了一下,正常情况是1.2V.而且是CPU电压出来了以后才有了此电压.我就想难道是先有了CPU电压才有AGP的1.5V电压吗,为了证实我的想法把好板的AGP供电MOS管拆掉,开机测CPU供电正常,AGP控制电压也正常.此时没有AGP供电,但CPU供电是很稳定的.看来此板的上电和现在新的主板不太一样.
继续查CPU供电,IC用的是L6916.先量下VCC 12V正常.在量下VID和好的板对比也没有问题.哪找下开关吧,结果一堆英文引脚,我也看不懂啊.无奈只好把两个上管给换了,问题依旧.就翻论坛,看到了高人孤帆版主的提示,测17脚,一测果然不对,一路跑线 跑到旁边一个5脚的小芝麻管子坏了,把好板上的拆过去,开机CPU电压上来了,测17脚电压1.5V左右吧.引脚名称是OSC / INH / FAULT.在上上AGP管子和CPU,跑了下A8,换内存还是,后来把板反过来一看,后面内存槽上有一块大大的锡球.弄掉正常亮机了...维修到此结束...写这个主要是说下此板的时序问题.和一些小技巧,本人技术还是欠缺的,有不对的地方大家可以提出来.
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
奋斗小青年 + 4
