查看: 5513|回复: 16
如何改高压条
发表于 2011-3-13 01:33:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
今天我接到一个 HP ZE2000笔记本,拿来一看。黑屏,接外显正常,我估计是高压条坏了。于是拆掉高压条,开机还是那样。可以确定是高压条坏了,但是没有那种专用的高压条。求助高手指点如何改高压条,最好有图片或者电路图。还有如何测高压条什么原件坏了
黑屏还是暗屏  发表于 2011-3-14 10:33
发表于 2011-3-13 08:08:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
灯管测没有
发表于 2011-3-13 08:11:29 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
网上有一大把改高压的教程,搜索一下能找到的
发表于 2011-3-13 09:11:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
供电  开关 接地   灯管就能亮了
发表于 2011-3-13 21:44:04 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
我也知道 供电 开关 接地,但是怎么改?如何改?
发表于 2011-3-13 23:24:57 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
回复 5599552 的帖子
先找出哪条线是供电哪条是开关哪条是地线。
把原高压板接上,拿万用表测量,与保险连接的是供电线,跟地连接的是地线,剩下的两根线一根是开关一根是亮度调节,亮度调节可以不接,把这两根线分别焊到通用条上的开关焊点,哪条线焊上正常了那条就是开关线了
然后就把这3根线焊到通用条上,通用条上都有标明各个焊点,供电开关亮度地线
(注意通用条分5v个12-20v的别弄错了)
发表于 2011-3-14 09:59:09 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
楼主是不是修本本的; 没有师傅吗,不会想自己动手修省维修费吧{:2_32:}
发表于 2011-3-14 10:03:45 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主的本本到底是黑屏还是暗屏啊?
黑屏的话就不会是高压的问题的.
发表于 2011-3-14 10:30:22 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 5599552 的帖子
供电、开启信号、地线。接好就OK!
发表于 2011-3-14 10:47:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议先单屏点一下 确定是不是灯管坏  如果是高压条坏再改 改就像楼上的高手们所说的改
发表于 2011-3-14 10:56:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
改高压条就跟液晶的差不多的
发表于 2011-3-14 11:09:57 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
3V开启信号,5V-20V是工作电源,在就是接地了,有第四个接口的高压呢,那么就是调节亮度了,你看看高压上面有标的,
1.on/off代表开启他是3V电压的,
2.ADJ就是亮度调节,
3.就是工作电压,就是5V-20V的,那样看看你高压是支持多大功率的
4.地线
图不知道弄那去了,没有图不好意思,你看看嘛。
发表于 2011-3-14 11:25:42 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
楼上的说的很详细,
发表于 2011-3-15 22:44:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
就接  主供电     开启信号     地线   就可以啦
发表于 2011-3-15 22:46:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
13楼讲的很详细、补充点灯管坏了也要黑屏窝
发表于 2011-3-15 22:52:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一般接4条线 就好了   1接地。2接大电压  3接3,3V 这是给屏开启型号的  不能少不然信号会不同步。4 就是0-3.3V的  调节亮度的电压。。  还有 测量高压板  大多只有三种情况1 过大电压的保险烧了  2 就是N  沟道2个MOS  管 穿了3就是PMW 的 控制芯片挂了  。。。。
发表于 2011-3-15 23:24:03 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
没有师傅 教我呀,都是在网上自己学习的。命苦的,我可以确定是高压条坏了。现在就是求高手指点怎么改高压条 最好有个图纸,说的是很详细,但是纸上谈兵。不等于实践。郁闷的
