查看: 4041|回复: 22
山寨上网笔记本开机没显,怎么找图纸呢?
发表于 2011-3-12 21:40:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网卡发烫,RT8102E的,拆掉后,附近的电感还有八脚的元件都比较热,请问那里有这本的图纸呢?
板子上有这两个编号
VX800N01 V1.1
YDL085200189
红圈内的网卡拆掉了,右边的电感也拆掉后,附近的原件不发烫了,电感上面右18V,下面焊点打对地阻值只有十几欧.
是VX800 + C7-M
图纸的事你就别想了! 找不到的  发表于 2011-4-21 18:46
发表于 2011-3-12 21:42:15 | 只看该作者 �
不知道,等等等等等
发表于 2011-3-12 21:44:55 | 只看该作者 �
八脚的元件像是网卡BIOS,拆掉它吧,网卡烧掉这个也难幸免了!!
发表于 2011-3-12 21:49:40 | 只看该作者 �
我也有一上网本主板进水了由于找不到图纸,一直没修好
发表于 2011-3-12 21:54:43 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-12 22:04:43 | 只看该作者 �
短路了肯定烫啊,看看它是给哪个元件供电的,如果正好是那个八脚BIOS,就拆那个八脚的就行了,电感不存在短路的,只有开路!!
发表于 2011-3-12 22:15:11 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2011-3-12 22:04
短路了肯定烫啊,看看它是给哪个元件供电的,如果正好是那个八脚BIOS,就拆那个八脚的就行了,电感不存在短 ...
嗯,好的,明天上班拆拆看,谢谢!
发表于 2011-3-13 12:55:14 | 只看该作者 �
基本上都是二线笔记本代工厂像“志和”这样的厂生产的。
发表于 2011-3-13 14:07:19 | 只看该作者 �
山寨的本不好找的,这个倒是一个问题,不过元件发热看来短路的嫌疑大哦
发表于 2011-3-13 15:18:24 | 只看该作者 �
我拆掉这个电感就不发烫了,一头有18V,一头打对地就十几欧,晕啊,笔记本不知道怎么跑
发表于 2011-3-13 15:19:31 | 只看该作者 �
唉,我也有块坏的
发表于 2011-3-13 15:30:45 | 只看该作者 �
这个小本我也修过,北桥容易坏,先加焊试试,不行重新BGA。还有此北桥还会引起不触发。
发表于 2011-3-13 15:40:43 | 只看该作者 �
上网本找不到图的,应该有短路的,你先试着跑线找找吧
发表于 2011-3-13 15:45:18 | 只看该作者 �
笔记本比台式难跑多了,难道要以个个拆
发表于 2011-3-13 15:45:53 | 只看该作者 �
现在触发发烫,我拆掉电感才正常。
发表于 2011-3-13 15:48:25 | 只看该作者 �
我看不像短路
发表于 2011-3-13 15:52:18 | 只看该作者 �
维创笔记本维修 发表于 2011-3-13 15:48
我看不像短路
我感觉VX800 也比较热
发表于 2011-4-7 21:42:10 | 只看该作者 �
加焊北桥 CPU   或者COMS放电
发表于 2011-4-21 18:39:32 | 只看该作者 �
我手上有一块跟你一模一样的,开机不显,硬盘也不转。硬盘供电正常,想找时钟的PDF找不到。唉,图纸太少了。
发表于 2011-4-21 18:48:13 | 只看该作者 �
上网本比较难搞,一般搞些简单的问题吧。买台新的才一千多点,又收不到什么价。别太发时间了
