查看: 2878|回复: 11
la 3781p 联想的机器 不开机
发表于 2011-3-12 17:54:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号 la3781p 带显卡板 不插显卡板 电流在0.6左右 在ec和南桥的数据线上 能看到波形 只有短暂的波形 然后就没有了 也不开机 内存的smb总线也有波形 说明读到内存了 就是不开机 没思路了 南北桥和显卡 cpu座 都被同事做过了
发表于 2011-3-12 18:32:01 | 只看该作者 �
根据你说的应该是显卡的问题了,先加焊试试。
发表于 2011-3-12 18:35:46 | 只看该作者 �
电流到0.6的话,CPU核心供电正常了吗?
发表于 2011-3-12 19:41:38 | 只看该作者 �
刷个BOIS试试
发表于 2011-3-12 20:55:38 | 只看该作者 �
bios 刷过 芯片从料板上拆了 也换了不行 显卡 也加焊过了 如果是显卡问题 要怎么确定啊
发表于 2011-3-12 20:56:56 | 只看该作者 �
cpu的所有供电都测了  要不然不会有sm波形的 连cpu的基准电压 所有的小电压都测了 正常的 。
发表于 2011-3-12 20:58:27 | 只看该作者 �
这样的板子 不插显卡。应该也会工作的啊
发表于 2011-3-14 08:04:37 | 只看该作者 �
刷个BOIS试试
发表于 2011-3-14 08:20:19 | 只看该作者 �
cpurst clk pg信号
发表于 2011-3-14 08:21:29 | 只看该作者 �
查查外设,
发表于 2011-3-14 08:24:40 | 只看该作者 �
测量FRAME ADS#判断硬启动
发表于 2011-3-14 09:27:47 | 只看该作者 �
插入显卡板电流多少?
