查看: 1972|回复: 0
求华硕 f80cr图纸
发表于 2011-3-12 16:43:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机器是一个大厨用的。可能是在厨房里用,板上都是那种像抽油烟机里的的那种油。现像是lpc总线有一个拉低动作,但无跳变波形。电流是开机0.9a左右然后不断上升。(南桥和cpu都非常热)南桥(sis968)上的25m晶振频率不正常,(用的安泰信的示波器比较烂所以不敢确定是否正常)换过晶振依旧,谐振电容不知大小也换过不敢确定。其它时种频率正常。换过ec 南桥(换过两个换第一个时把一个小电阻弄虚啦!cpu供电出不来还以为是南桥有问题,又换一下还是没cpu供电一测没有开启信号费了好大劲才查出问题) 北桥 刷过bios 加焊过cpu(板上集成的),网卡也取下来啦!故障现像没有一点变化。桥后面的电容上全部有电压。那位大侠有这机器的图纸传一份,研究一下修好跟大家分享。呵呵!
