查看: 2419|回复: 9
NC6000花屏奇怪故障,太郁闷啦!
发表于 2011-3-12 14:31:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:开机LOGO花屏,竖条纹,进入系统却正常,加焊显卡无用,焊显存无用,把2个显存都换掉,还是无用,迷惑!测量排阻,正常,开机老样子,恐怖啊!真是无从下手啦!有碰过同样问题的朋友指点一二,谢谢。
发表于 2011-3-12 14:33:32 | 只看该作者 �
这个。。会不会是BIOS。。。
发表于 2011-3-12 15:17:24 | 只看该作者 �
换内存试了没
发表于 2011-3-12 15:46:21 | 只看该作者 �
显卡芯片坏了,,建议更换。我修过别的机器碰到过
发表于 2011-3-12 17:07:45 | 只看该作者 �
谢谢各位,外接一样的毛病,BIOS板换过,显卡芯片也换啦!晕死我啦!
内存没事的,因为进系统完全OK,显卡驱动装的很好啊,也不花,呵呵,好像没病一样的
发表于 2011-3-12 21:02:59 | 只看该作者 �
那到底是什么问题啊
发表于 2011-3-12 21:14:55 | 只看该作者 �
是什么显卡    可能还是显卡的问题
发表于 2011-3-12 21:18:13 | 只看该作者 �
是显卡问题,加焊显卡或重新植株吧
发表于 2011-3-13 09:09:55 | 只看该作者 �
你显卡做好了吗
发表于 2011-3-13 11:44:00 | 只看该作者 �
换个屏试试。
