查看: 1783|回复: 10
昭阳390集显
发表于 2011-3-12 11:35:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台联想笔记本用适配器一切都正常,用电池有时正常有时 不正常,屏好像缺色一样,看不清楚,各位朋友有没有碰到这种情况,我觉得应该是北桥有问题,要么就是CPU滤波不良导致的,不知道各位朋友是否跟我想的一样,请多多指教
发表于 2011-3-12 11:36:23 | 只看该作者 �
等待维修中,请各位朋友多多赐教
发表于 2011-3-12 11:40:20 | 只看该作者 �
E390集显会不会是屏接口滤波电容出问题,用适配器都一切正常,应该不会是这个问题,因为这台机器可以开机显示,要是随便做桥风险很大,所以先探讨一下
发表于 2011-3-12 11:44:52 | 只看该作者 �
这个我只修过不开机的。没碰到过这个问题啊 ?
用适配器一切都正常
你感觉会是桥的问题吗?
发表于 2011-3-12 11:48:41 | 只看该作者 �
回复 冰山的温柔 的帖子
以前修过东芝的,也出现这种情况,我在CPU核心供电那边把滤波电容换了就好,不知道这个是什么问题,很纳闷的
发表于 2011-3-12 11:49:28 | 只看该作者 �
个人看法,是不是电源切换电路有问题
发表于 2011-3-12 11:54:17 | 只看该作者 �
回复 科技通 的帖子
但是有时候拍拍主板他又好了哦
发表于 2011-3-12 12:19:58 | 只看该作者 �
那估计是哪里虚汗的关系
发表于 2011-3-12 14:06:18 | 只看该作者 �
查一上D/A转换电路,看一上I0这个信号正不正常
发表于 2011-3-12 21:23:09 | 只看该作者 �
是不是电池供电电路那里有问题啊
发表于 2011-3-12 23:12:41 | 只看该作者 �
回复 xuwucai 的帖子
电池供电电路有问题吧
