- 积分
- 269
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-8-25
- 精华
5#
发表于 2011-3-12 18:13:31
只看该作者
一般网上的U盘修复程序均为Mformat 1.00,实际上并不好用。而这个U盘烧录修复程序非常好,可以修复很多问题,比如说:U盘能检测到,但无法读取数据,或无法访问,变成了0字节,又或是容量变小了这些问题……等等,其实这些问题在您自己就可以解决,解决的方法是进行烧录,U盘烧录的这个软件可以使您的U盘重新恢复容量,可以正常的读取。但如果您有重要的数据那就真的很抱歉了,呵呵。所以呢。。。。我的U盘容量出现0,本来已宣布它报废了,但经过它的修复,已经起死回生了。但如果用这个软件进行修复出现问题我不负责任。我只是强烈推荐,死马当做活马医,说不定会出现转机。
各位商家及广大客户在购买U盘的同时,请注意正常使用,按照正常顺序进行操作,正常插拔,以免造成U盘损坏,如果您有重要的数据在里面,那就无可挽回了,如有不懂的地方,请咨询当地购销公司,谢谢! U盘之家
望广大商家和客户门有序的进行操作,正常使用就无法存在这些问题。请朋友们注意了。
使用简单介绍:先将U盘插入USB接口,之后进入程序后点选项,然后点低格,再选中容量,退出,点运行,然后耐心等待即可。
软件汉化:kaito
注意:
1、该修复工具只能够针对U盘的格式化错误做修复,不能修复U盘的物理损坏。
2、使用该修复工具会销毁U盘上的所有数据资料,包括分区和密码,请慎用。
3、只有当U盘无法正常使用时可以尝试修复,一般情况下不要经常使用。
