查看: 3001|回复: 8
代码卡总是跑D3怎么回事?
头像被屏蔽
发表于 2011-3-11 20:31:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存换了好几根,供电时钟都正常!
发表于 2011-3-11 20:56:41 | 只看该作者 �
内存槽一般比较爱坏,先用内存假负载打一遍组织
发表于 2011-3-11 21:05:26 | 只看该作者 �
我没有假负载,一般就是直接查内存到北桥的阻值
发表于 2011-3-11 21:33:42 | 只看该作者 �
直接焊台伺候
发表于 2011-3-13 21:42:05 | 只看该作者 �
内存 不过
先用稀释剂刷洗下内存插槽 看能否过,在
找下管理内存的供电管理芯片 用万用表测下是否损坏  损坏了换个 就好了
要是还是不行烤下北桥  温度不要超过235℃
发表于 2011-3-14 09:04:20 | 只看该作者 �
   内存数据线有没有查啊
发表于 2011-3-14 10:45:04 | 只看该作者 �
内存的供电管理芯片看一下啊
发表于 2011-3-14 11:10:03 | 只看该作者 �
是什么型号的主板
发表于 2011-3-14 16:40:40 | 只看该作者 �
初学者 只知道 槽刷刷  芯片测测   呵呵
