查看: 46374|回复: 167
比较方便和快速检查灯管的方法
     关闭 [复制链接]
发表于 2011-3-11 17:58:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
    当遇到屏幕一闪而过的故障、排除了高压板引起的保护后,就是测量我们的灯管看有没有问题或者老化。  相信很多朋友都是将高压板与电源板连接起来测试灯管的,然后用排除法将双灯小口的高压条接上两根灯管来测试看是哪一组引起的保护。。。下面给大家分享一个我认为比较方便和快速测量灯管坏和老化的方法。
最为常用接电源板检测灯管好坏的接法:
我平时用来检测灯管的方法:
用一个单灯小口的独立高压条、在找一个12V接口、在接口下连接一个7805进行转换后来作为高压条的开启信号(一般高压条的开启信号是3.3V、我们这里用5V也没问题的)。          用可调直流电源测试灯管较方便、就不需要接电源板只需要一个接头。   又可以在可调直流电源上看 所接灯管的电流,来判断灯管是否老化或者损坏。(打个比方如果一台显示器里面有四根灯管、可以在可调直流电源上拿电流来做对比、如果单独一根灯管电流和其他两、三根相差很远的明显就是它老化或者坏了)。
下面来说怎么接 接头吧!!! 如下图:
按照图中的接法接好后、然后用热熔胶固定好就OK了。特别注意一下的是红色箭头标示的地方。接口线VCC和GND千万不要接反了防止烧高压条, 如果遇到灯管是大口的就把高压条换成大口的去点、但是换了高压条后要把接高压条接口的供电和地线跳好。
希望能帮到大家…………
其实不要7805 直接给开启信号12V就可以的 我一直这样用的 没出过问题  发表于 2011-7-26 23:46
参与人数 2下载分 +32 收起 理由
二当家de + 10 原创内容
yzz163 + 22 原创内容
本文由 会员358253 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-3-11 18:02:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这里图片看不见,不过复制地址看见了。手机拍的吗?
发表于 2011-3-11 18:08:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 missredboo 的帖子
全部都看不见吗????
发表于 2011-3-11 18:31:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个方法我好几年前就用了,蛮好的,呵呵,
发表于 2011-3-11 18:56:32 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
学习了,我喜欢用一些带壳的自制或者组合的工具,毕竟安全第一
发表于 2011-3-11 20:04:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 不闻不问 的帖子
嗯。是挺好的; 我也一直用这个方法点灯管
发表于 2011-3-11 20:47:56 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
用可调电源  麻烦
发表于 2011-3-11 20:58:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可调电源是麻烦了一点,不过像楼主所说的,可以看到电流大小,对比一下也挺不错的
发表于 2011-3-11 21:32:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
一般就是单灯测试,,,,
发表于 2011-3-11 23:08:29 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
這是不錯的方法 謝謝你
发表于 2011-3-11 23:14:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 greatwe7 的帖子
不客气
现在没什么时间编辑帖的。有时间了在发些上来。
发表于 2011-3-11 23:35:01 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我不用7805.直接用3V的主板电池就可以做触发信号供电啊
发表于 2011-3-11 23:40:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 博远快修 的帖子
其实你没懂用可调直流电源的意义。。。主要是看电流来判断一些用电源板看不出来的故障。老化这些。
发表于 2011-3-11 23:42:49 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
对.你说的有道理.受教了!!
发表于 2011-3-12 01:29:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学到一招,嘿嘿,以前我一直都是呆板测得。最好有个外壳好点,安全第一嘛
发表于 2011-3-12 09:49:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
很多人用7805和3V电池做开关信号,个人感觉用电阻分压更好,简单。最好做个外壳,安全第一。
5除以12 乘以 你要加的两个电阻的和 ,这个数字就是第一个电阻的值,第二个电阻用和减第一个的组织 比如417与583就可以得到5v 电流的大小由两个电阻的大小决定  发表于 2011-6-24 19:06
请问一下12V分5V电阻的阻值是多少呀?  发表于 2011-5-21 18:24
发表于 2011-3-12 10:04:15 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不错    是 个好方法
发表于 2011-3-12 10:08:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我们都是外接高压条来测得  不是你这种
发表于 2011-3-12 10:17:33 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
谢谢楼主。很实用的工具。
发表于 2011-3-12 11:58:53 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我早就这样试了。
