查看: 3664|回复: 12
HP CQ40开机屏幕显示影子(附图)
发表于 2011-3-11 16:47:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换了高压条和屏线问题还是依旧,麻烦大家帮我看看是不是液晶屏问题的可能性最大的?
发表于 2011-3-11 16:49:51 | 只看该作者 �
拍的这个是进入BIOS的界面 就只能看到点影子,好像液晶屏的灯管没亮一样。
发表于 2011-3-11 16:59:40 | 只看该作者 �
的确是比较难
发表于 2011-3-11 17:08:55 | 只看该作者 �
LCD的暗屏很难修吗?
   通用条子点一下屏。
发表于 2011-3-11 17:12:07 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-11 17:14:57 | 只看该作者 �
测测灯管是不是好的
发表于 2011-3-11 17:22:59 | 只看该作者 �
依次排除灯管,高压板,屏线没问题。那就是主板供电问题了。以前修过供电线路220电阻容易坏。记不清是什么牌子了,希望给你有帮助。简单点就直接给高压板飞两个电压一个接地就OK了。
发表于 2011-3-11 17:41:31 | 只看该作者 �
做个灯管在高压上点下不就知道了
发表于 2011-3-11 17:52:14 | 只看该作者 �
楼主好像没有先外接灯管试一下
发表于 2011-3-11 18:13:58 | 只看该作者 �
先拆机看一下,试一下是灯管还是灯管的问题,或者是板子.查一下供电是不是正常.
发表于 2011-3-11 23:20:41 | 只看该作者 �
晕,拿个坏屏,试下是不是灯管坏了,不就知道是不是屏的问题了
发表于 2011-3-11 23:53:21 | 只看该作者 �
回复 任一行 的帖子
灯管问题换灯管
发表于 2011-3-11 23:58:11 | 只看该作者 �
先确定灯管是不是OK的.然后再往下查灯管的触发信号吧
