查看: 6278|回复: 34
G31不开机
发表于 2011-3-11 16:33:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰G31-M7 TE的板子,上诊断卡开机有复位和时钟,显示00,测试全板的电压和时钟复位,包括CPU的复位,全正常,然后打CPU到北桥和南桥的AD线阻值正常,南北桥的DMI总线阻值也正常,IO到南桥的信号线也正常,网卡声卡的供电以及到南桥的信号线也正常,求高手指点迷津,感激!!!!
发表于 2011-3-11 16:42:55 | 只看该作者 �
那就先刷个BIOS吧.
发表于 2011-3-11 16:49:27 | 只看该作者 �
上真U打阻值哟   775空喊也是有可能的啊
发表于 2011-3-11 18:09:33 | 只看该作者 �
3楼说的很好
发表于 2011-3-11 18:53:57 | 只看该作者 �
楼主说了打CPU到北桥的AD线的值正常
发表于 2011-3-11 19:10:34 | 只看该作者 �
775  的 是插槽的  还是焊接了啊   插槽的 先自己那个刀片跳跳   焊接的就线做个CPU  底座  BGA   试试看
发表于 2011-3-11 19:18:00 | 只看该作者 �
00   cpu 没工作,上u看看发烫不,要是不发烫,换个u试试。要不就是座子虚了
发表于 2011-3-11 23:20:38 | 只看该作者 �
还是先换个CPU看看的好
发表于 2011-3-11 23:59:40 | 只看该作者 �
赞成楼上,G31不支持CYD,换个试试.
发表于 2011-3-12 08:31:00 | 只看该作者 �
我也觉得U 有问题或是U座接触不好。
发表于 2011-3-12 08:34:34 | 只看该作者 �
{:4_83:}飘过
发表于 2011-3-12 08:37:09 | 只看该作者 �
还是耍bios式下,记得要备份好
发表于 2011-3-12 08:40:59 | 只看该作者 �
还是看一下CPU座吧
发表于 2011-3-12 09:00:24 | 只看该作者 �
查所有供电都有后,直接更换IO,前提是开关针上有电压。
发表于 2011-3-12 09:14:19 | 只看该作者 �
回复 晏强 的帖子
开关针上的电压也是通过电阻上拉的,一般情况下不会低.就算有的0.7V也是正常的,在低就不正常了.就算IO损坏也很少有拉低开关针电压的.
发表于 2011-3-12 23:42:13 | 只看该作者 �
南桥损坏会拉低他吗?我一般修不触发就是所有电压都有了之后,就直接换IO。不行就没法了,这下又学习了。嘿嘿
发表于 2011-3-12 23:49:33 | 只看该作者 �
今天也接到块LENOVO G31还没有时间研究 PCI  A14的3.3V都没有
发表于 2011-3-13 11:06:43 | 只看该作者 �
学学  哈哈哈
发表于 2011-3-13 11:26:28 | 只看该作者 �
加焊CPU座或者刷BIOS
发表于 2011-3-13 11:49:43 | 只看该作者 �
回复 晏强 的帖子
南桥的工作条件不满足也会引起不触发
