查看: 2795|回复: 13
迈拓10G硬盘被锁
发表于 2008-3-20 12:35:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MATOX  10G硬盘用MHDD的时候,输入扫描SCAN....屏幕提示:WARNING:THIS DRIVE IS LOCKED BY ATA PASSWORD!硬盘被锁了,不知怎么回事,我一直在用呀,只是换了个电脑主板而已.
发表于 2008-3-20 17:36:45 | 只看该作者 �
你用MHDD的时候看一下
如果上面的PWD变成黄色的,那就是硬盘被加了ATA密码
如果忘记或者不知道密码的情况下,只有用PC3000等专业工具
发表于 2008-3-20 18:54:16 | 只看该作者 �
就是变成了PWD红色的,但是我没有锁呀,不知道是怎么给锁了。哪位大哥碰到过此类问题呀!
发表于 2008-3-21 13:17:52 | 只看该作者 �
你锁没有锁不重要
重要的是要解开密码
有PC3000的话,就用PC3000解吧,很简单的
如果没有专业工具,那你就别弄了。去找专业维修店吧
发表于 2008-3-21 14:25:51 | 只看该作者 �
 10G的硬盘,接下很快的。
 你去群里面下个 免卡的。3K.进PC3K.清楚密码就搞定了
发表于 2008-3-23 12:23:59 | 只看该作者 �
我的160G的三星就清除不了啊?SV1604N的.急死了!!能不能哪位大哥给个步骤先?
发表于 2008-3-23 12:30:44 | 只看该作者 �
对!用PCI3000或ISA3000都可以,也可以热交换
发表于 2008-3-23 12:51:50 | 只看该作者 �
10G的什么盘啊?发过来我给你搞~嘎嘎!
发表于 2008-3-23 13:27:17 | 只看该作者 �
大家能不能帮帮我的SV1604N?等的不得了!!!两个都是这个问题啊!!!!
发表于 2008-3-23 22:59:33 | 只看该作者 �
被锁的盘MHDD扫起来就是满盘"!",上面的PWD灯也会亮。你用ISA3000进安全子系统那项就里的第二项清除密码就行,第一项是查看密码。
发表于 2008-3-27 21:47:06 | 只看该作者 �
这事也能发生,晕,不知道硬盘版的3000能不能解?
发表于 2008-4-28 16:18:01 | 只看该作者 �
今天 我的SATA也被这样锁死了,真的麻烦呀,看来只有找PC3000了
发表于 2008-5-7 12:57:07 | 只看该作者 �
ISA的清不 掉密码哦 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-5-11 00:02:56 | 只看该作者 �
