查看: 7253|回复: 12
如何检测和修复主板显卡插槽 945主板(有图)
发表于 2011-3-11 09:21:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
945G 主板 带集显 和PCI插槽 如图
1.集显能用  但是屏幕总是抖动
2.显卡插槽用不了  显卡插上面 点不亮  请问 如何检测  和修好这个插槽!
插槽 已经清理了多次 显卡是好的   怀疑插槽坏了 怎么检测
发表于 2011-3-11 09:32:24 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
先用打值卡测一测插槽供电和二极管值正常不
发表于 2011-3-11 09:52:13 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
没有这个工具- -! 就有万用表 一只 烙铁一个
发表于 2011-3-11 11:44:33 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
屏幕抖不一定是集显的问题,VGA线也有可能.如果换显示器换线还抖那是主板输出滤波不良造成了干扰,没有波波就把板上能看见的电容都换了.
发表于 2011-3-11 11:46:06 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
好像看见有鼓包电容?
发表于 2011-3-11 11:47:09 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
回复 零点快修 的帖子
哦 板上有2个电容坏了
发表于 2011-3-11 12:33:41 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
回复 阿道克 的帖子
恩啊  2个
发表于 2011-3-11 12:47:36 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换了 这2个 电容 6.3V 1000UF 的  屏幕暂时不抖了  不知道以后会不会抖  现在显卡插槽还是不亮  菜鸟学维修 希望大家帮助!!!
发表于 2011-3-11 13:08:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是不是在BIOS里设置不用外接显卡了。进去设回来或是重置一下BIOS
发表于 2011-3-11 15:28:07 | 只看该作者 来自: 新疆昌吉州 来自 新疆昌吉州
这种板凑合用下吧,不能用了丢掉就完事
发表于 2011-3-11 18:35:20 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
这种板子有的显卡槽就是摆设,用不了
发表于 2011-3-11 18:45:34 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
把那两个电容换掉,一劳永逸了
发表于 2011-3-11 20:16:59 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一些杂牌主板兼容性会比较差,有时候这一张显卡插上无显可是换一张显卡就可以解决了.
换的这另一张可能是同一芯片的,也可能是不同芯片的.总之不确定因素太多了,只好试多几张不同牌子不同型号的显卡了.
