查看: 7389|回复: 31
由于硬盘引起的花屏
发表于 2011-3-11 09:08:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DEEL 一小本,来的时候开 机,在DOS下正常.进系统的时候显示花屏,虽怀凝是显卡的问题,外接还是一样. 取下来重做后,把其它设备都接上试机还是花屏,!!!!!!分析在DOs正常,进系统的时候才花,是不是其它问题引起的呢?
附上图片
不管它先用U盘PE进去看看花不花,进去PE之后不花 .于是换了个硬盘装系统好了.也不花了.想是 不是它的硬盘坏了呢.于是又把的它硬盘接上去试试还是花屏,取下来接上我们的硬盘又好了.
试机很长时间都没问题.
不好意思图片没上传完
总结经验:不是看到花屏,就是显卡问题.要想想是不是其它问题引起的.有可能是其它的引起 的
发表于 2011-3-11 09:11:17 | 只看该作者 �
是不是他的系统有问题而出现的花屏哦,我遇到过,并不一定要换硬盘,把他的系统惩一重做一下就OK了
发表于 2011-3-11 09:12:59 | 只看该作者 �
无奇不有,怪哉。领教了。怎么想都想不出花屏还与硬盘有关系!
发表于 2011-3-11 09:15:22 | 只看该作者 �
系统我重做过. 也是一样的
发表于 2011-3-11 09:16:52 | 只看该作者 �
最后把它的硬盘重新分区重新格式化.在装上系统好了
发表于 2011-3-11 09:18:18 | 只看该作者 �
头次听说....希望以后会遇到.
发表于 2011-3-11 09:49:18 | 只看该作者 �
奇怪怎么花屏和硬盘分区也有关系··一般都是显卡驱动问题额
发表于 2011-3-11 09:49:55 | 只看该作者 �
有可能是驱动引起的,你应该用他的硬盘再装一下系统
发表于 2011-3-11 10:01:02 | 只看该作者 �
至今没见过硬盘引起的进系统花屏,不过在引导界面花屏有可能是硬盘的问题
发表于 2011-3-11 10:02:06 | 只看该作者 �
我碰到过类似的情况,花的很有规律,重装系统OK
发表于 2011-3-11 10:10:19 | 只看该作者 �
真是奇怪  花屏给硬盘有关而跟系统无关!  还有好像图式华硕的吧
发表于 2011-3-11 10:10:27 | 只看该作者 �
这真是怪事呀!维修方面有很多想不到的怪问题呀!
发表于 2011-3-11 10:18:28 | 只看该作者 �
12# 楼 不好意思拍的图太大没上传上去
发表于 2011-3-11 10:24:29 | 只看该作者 �
不真是头次听说,怪事还真不少
发表于 2011-3-11 10:25:06 | 只看该作者 �
  这个问题我也遇到过一次。和楼主说的现象一模一样!
   是一台ASUS A6K的机器、看着就像是硬盘或者系统的问题。所以就直接换硬盘做系统好了!
发表于 2011-3-11 10:40:22 | 只看该作者 �
遇到过,就是硬盘导致的花
发表于 2011-3-11 10:40:28 | 只看该作者 �
真是无奇不有,,硬盘引起的花屏还是第一次见到。。。换下来的硬盘拿到其它机器有没有试过。
发表于 2011-3-11 10:50:59 | 只看该作者 �
  我也第一次听说,硬盘搞的花屏。
发表于 2011-3-11 10:54:20 | 只看该作者 �
全部都换一下就好了啊...
发表于 2011-3-11 11:01:29 | 只看该作者 �
我也有碰到这情况,问题是一样的
