查看: 7226|回复: 30
ECS C51GM-M不跑码维修
发表于 2011-3-11 00:49:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
中午刚吃过饭回来看到台前上就多了一块ECS C51GM的板
上面还有客户写着不跑码的纸条.前台工作人员进来跟我说这板客户等一下要快点修.刚吃饱就给我来个不跑码,哥刚跑下去吃过饭才跑上来的说
不跑真是不爽.先上电看看真是诊断卡复位灯闪不跑码的.
二话不说先上假负载测测各个电压有没正常再吹.按几大供电的先后顺序先测内存供电1.79V正常
接着
桥供电在南北桥之间的电感上
测1.2V也正常.
这板是AM2的U,AMD供电是先CPU后总线的测CPU 1.5正常.
这几大供电都正常哥我先试一下PCI复位有没有先,一般板不是特别的如果PCI复位出来,前面的时钟会正常,PCI复位是桥发出来的第一个复位信号,跟北桥IO
网卡等是同一路.测到3.3V说明北桥也应该收到复位信号.
北桥得到复位后在北桥的供电时钟正常情况下就会发出CPU复位.但在假负载上测不到CPU复位信号.CPU没有得到复位不能进行第一个指令所以出现不跑码.
不会是北桥不良吧,.再测CPU PG也是低电平,想想PCI复位不会是假的吧,因为南桥要收到
和VRMPG后会先发出CPUPG再发复位的,没CPUPG还有一个可能就是VRMPG没有发出去.
接着就测VRMPG有没正常了,查了ISL6566的POOG脚在35脚,测量后些信号是3.3V的高电平是正常的.
VRM芯片发出了PG信号,但CPU没得到PG那可能只有一个就
是南桥不正常收到后没发出来(还有一点就是北桥发出CPURST必须要南桥跟CPU之间的数据线没问题才行).结合上面的原理跟ECS的通病个人认为是南桥空焊的问题大, 然后自己压住南桥再去测CPURSR跟CPUPG这两个信号时发现有1.79V已经正常.
心里暗暗的高兴又是桥空焊,上个CPU试一下真的能跑码.
二话不说往桥里吹好焊膏上BGA加焊
加焊完后再上假负载测CPU的复位 PG都正常了,说明加焊的成功率还没下降.
上真CPU 内存上电哈哈能跑完显示了.又是ECS空焊真无语 .
参与人数 5下载分 +30 原创币 +2 收起 理由
qiang321 + 10 赶快记下来,高手的经验
ptmanager + 2
我为羽狂 + 10 原创内容
ahyanglf + 5 原创内容
llyx + 5
发表于 2011-3-11 10:13:54 | 只看该作者 �
楼主 你测量复位脚的时候有没有按复位键啊 按复位键电压有跳变吗 如果没有跳变只有电压3.3V 那肯定是没有复位了 如果有跳变那么以后我们就知道复位也有假象的可能了 是吧 呵呵
不用按复位键,短接主板开机针就行,按下复位键的同时,PCI,IDE 等其它南桥控制外接设备复位测试点电压就会出现高低高跳变。  详情 回复 发表于 2015-8-13 10:59
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-3-11 00:56:22 | 只看该作者 �
班长,牛人哈,不光显示器修得好,台式机的主板一样的,多多像你学习
发表于 2011-3-11 06:23:21 | 只看该作者 �
支持。像我们这样的菜鸟就得多看这样的实例
发表于 2011-3-11 08:16:49 | 只看该作者 �
学习了呀!!!
发表于 2011-3-11 08:41:23 | 只看该作者 �
班长,秒杀了主板啊
发表于 2011-3-11 08:52:58 | 只看该作者 �
楼主分析很细致,讲解真精彩..文章通俗易懂.
发表于 2011-3-11 08:56:49 | 只看该作者 �
班长呀,有既然有复位,为什么还要测供电 时钟? 供电 时钟正常后才会有复位的吧?
班长对上电时序了如指掌呀!太牛了
主板诊断卡复位灯闪应该是没有复位现象,正常情况下,主板有复位的话,诊断卡RESET指示灯是一闪瞬间就灭。  详情 回复 发表于 2015-8-15 10:29
发表于 2011-3-11 09:08:09 | 只看该作者 �
回复 红门英雄 的帖子
有些板变态的 复位是假像
发表于 2011-3-11 10:08:58 | 只看该作者 �
回复 海韵之恋 的帖子
班长你的答复令我茅塞顿开,以后修板这方面看来要多注意才行
发表于 2015-8-13 10:59:42 | 只看该作者 �
心休修 发表于 2011-3-11 10:13
楼主 你测量复位脚的时候有没有按复位键啊 按复位键电压有跳变吗 如果没有跳变只有电压3.3V 那肯定是没有复 ...
发表于 2015-8-13 16:12:45 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2015-8-13 16:27:14 | 只看该作者 �
南桥第一回听说
发表于 2015-8-14 22:42:11 | 只看该作者 �
徐总 讲述清晰 简单明了  易懂
发表于 2015-8-14 22:56:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很好,支持
发表于 2015-8-14 23:05:57 | 只看该作者 �
借这个贴向班长请教个问题,我有一片华硕  P5G41的板子,供电  时钟  复位  CPURST也正常 BIOS也刷了,最后串口拆了,网卡拆了。IO换了,全板的822都几乎换过和加焊过,就除了桥没动了,请问还有什么地方是可能会漏掉的呢?
查下PG信号工作情况。  详情 回复 发表于 2015-8-15 10:31
发表于 2015-8-15 10:04:36 | 只看该作者 �
实用资料,值得学习,多谢分享!
发表于 2015-8-15 10:29:31 | 只看该作者 �
班长对上电时序了如指 ...
发表于 2015-8-15 10:31:59 | 只看该作者 �
小小菜鸟, 发表于 2015-8-14 23:05
借这个贴向班长请教个问题,我有一片华硕  P5G41的板子,供电  时钟  复位  CPURST也正常 BIOS也刷了,最后 ...
查下PG信号工作情况。
发表于 2015-8-15 11:54:40 | 只看该作者 �
学习进步是最主要了
