查看: 4260|回复: 19
[显卡维修]
7300GT不显有有报警声
发表于 2011-3-11 00:21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
一个7300GT不显示主板有有报警声用PCI卡进系统能认出显卡来加焊GPU还和原来一个样。。还有一个ATI的X1600显卡和7300GT的症状一个样。求助阿
发表于 2011-3-11 00:50:31 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
先查一下线路,看看有没有空焊什么的,如果北桥到显卡之间的线路开路了要判断是那端?不要动不动就来个加焊?
发表于 2011-3-11 15:43:08 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
换个ROM重写BIOS
发表于 2011-3-11 19:51:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷BIOS,查晶振
发表于 2011-3-11 20:47:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先确定显存电压和GPU电压有没有问题,没问题查晶体是否起振,如晶体起振,看看BIOS资料能不能刷得进,如果刷不进可能是BIOS 芯片或者GPU空焊,如果能刷检查金手指两边到GPU的数据线。
发表于 2011-3-11 21:17:59 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
刷BOIS刷不进去阿
发表于 2011-3-12 08:45:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有报警声说明检测不到显卡,在配置显卡时CPU会通过总线访问ROM.检查之间的线路
发表于 2011-3-13 11:39:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不错,学习下,
发表于 2011-3-13 12:50:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2011-3-23 01:57:31 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
回复 626803759 的帖子
让读
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-371149-1-3.html但就是刷不进去
发表于 2011-3-23 01:58:51 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
回复 626803759 的帖子
让读但就是刷不进去
发表于 2011-3-23 18:32:58 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
重写资料!接口电路问题!
发表于 2011-3-23 22:09:11 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
回复 谢龙飞 的帖子
显卡修好了是一个小电阻坏了。换上就好了
发表于 2011-3-25 10:40:34 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
回复 胖子帅 的帖子
ati x1600的显卡你可以看看显卡背面的稳压器1117输出脚电压是不是2.5V.(输入脚是3.3V)如果低于2.5v,可以换一个试试,一般可以解决。
发表于 2011-3-27 22:14:34 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
回复 shenqinulang 的帖子
ati x1600的显卡背面的稳压器1117输出脚电压
正常
发表于 2011-3-28 00:13:35 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
回复 shenqinulang 的帖子
大侠……问你个问题吗?求解,你知道七彩虹7300GT显卡稳压器5708的输入输出脚电压吗?
发表于 2011-3-28 09:32:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
问题解决了...是个什么样子的电阻,阻值多大,起到什么作用.楼主分析下...
发表于 2011-3-28 10:23:09 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
加焊可以吗
发表于 2011-3-31 10:18:51 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
回复 034124 的帖子
AZ78M05D(500mA的三端正电压稳压器) 在七彩虹7300GT上输入是12v,输出是5v。
发表于 2011-3-31 20:59:00 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
路过!   支持一下    学习了
