查看: 1948|回复: 3
[内存维修]
内存的怪事
发表于 2011-3-10 22:22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一条金士顿800  2G内存,之前一直用着都很正常,有一天,正在用着电脑的时候突然蓝屏了,再怎么清洁金手指和插槽,还是点不亮了。忽然想到,听说在第一个内存插槽插上好的内存,第二个插槽插有问题的内存,有时候是可以正常使用的!手上没有频率800的内存了,只有一根533  1G的,不管,试试再说!马上动手,插好了开机,哈哈,真的一路跳过----开机了!高兴了一会又郁闷了!内存这样搭配用法,是不是有点浪费啊?又想,是不是原来800的内存,把频率降低了也能独立的正常使用啊?有可能!然后就进入BIOS里面把频率设置在667,设置好之后关机把那条好的533拔掉,然后开机,咦。。哈哈。。。真的能开机了哦,终于起死回生了!
   之后又试着把频率调回800或用频率800的内存带动,依然不能开机!等候高手解惑!
把800频率降低到667  发表于 2011-3-11 09:57
发表于 2011-3-10 22:24:54 | 只看该作者 �
这个东西很便宜的,换个新的把
发表于 2011-3-10 22:27:20 | 只看该作者 �
回复 pingguo1756 的帖子
呵呵,便宜归便宜,能弄好来正常使用的就不想浪费啊!
发表于 2011-3-10 23:25:58 | 只看该作者 �
估计有芯片老化了,不能在800频率上跑了
正解!这条内存如果用QTPRO在800M上测试,会出现JAMP项(跳跃)检测失败。。。。。。。  发表于 2011-3-11 08:30
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
贝贝 + 6 !
