查看: 1643|回复: 10
康柏 7010花屏
发表于 2011-3-10 13:07:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
康柏 7010故障:dos不花  过了windows后出现双鼠标 ,然后抖屏如图,用软件测试 出现如下图  没看懂什么意思
求解啊   不知道是不是显卡的问题
发表于 2011-3-10 13:35:04 | 只看该作者 �
不太会传图片  我晕了
发表于 2011-3-10 13:38:41 | 只看该作者 �
先换个屏试试?!
发表于 2011-3-10 14:47:08 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题,拆了重做吧!实在不行就换新的显卡了
发表于 2011-3-10 14:55:12 | 只看该作者 �
这个机器是独立显卡板的吧,应该是显卡的问题
发表于 2011-3-10 14:55:56 | 只看该作者 �
换了一个15的屏 比他还严重  显卡拆了重新值了不好使 缓存也吹了 也不好使
发表于 2011-3-11 09:30:48 | 只看该作者 �
我想问一下  测试的那个结果是什么意思啊
发表于 2011-3-11 09:40:17 | 只看该作者 �
看上去应该还是显卡的问题!最好换一片显卡看看  软件不大可能   看看把显卡驱动卸载后是什么现象!
发表于 2011-3-11 09:46:19 | 只看该作者 �
换个显存呀
发表于 2011-3-11 10:21:16 | 只看该作者 �
看下外接花吗,BIOS 显卡存,显卡,北桥。挨着整吧
发表于 2011-3-14 12:15:01 | 只看该作者 �
这个已经修好了 我在维修经验区把维修过程都写了  大家可以到哪里看看
