查看: 3761|回复: 22
ACER笔记本不触发
发表于 2011-3-10 11:24:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板用的是AC82GL40北桥和IBM南桥,这个板子有什么怪病吗?很多这种板在不同品牌里我都遇过一样问题就是待机0.01A,不触发!现在是宏基Acer4730Z也是这种板,不触发。I/O已加焊,南桥一样加焊,就是不触发。
发表于 2011-3-10 11:55:11 | 只看该作者 �
待机电压正常?
发表于 2011-3-10 11:57:43 | 只看该作者 �
回复 huan2009 的帖子
待机0.01A ,但是不触发
发表于 2011-3-10 12:01:08 | 只看该作者 �
LZ要按部就班的查查啦!看看图纸的开机信号流程,哪个条件出来了,哪个没出来!不是每个机器都是一个固定的思维或是通病的!贸然的啥桥是会把故障扩大的!
发表于 2011-3-10 12:14:44 | 只看该作者 �
查EC工作条件,加焊肯定不行啊,才出来没有多久,怎么可能虚焊啊
发表于 2011-3-10 12:23:18 | 只看该作者 �
4楼说的对,下载图纸查查看工作条件都满足了没再考虑换芯片
发表于 2011-3-10 12:36:47 | 只看该作者 �
什么都没查 就干桥啊!
发表于 2011-3-10 13:02:42 | 只看该作者 �
要根据上电时序查工作条件哈,不是加焊一下就可以解决问题的
发表于 2011-3-10 15:13:10 | 只看该作者 �
BIOS刷下看看
发表于 2011-3-10 17:44:34 | 只看该作者 �
要根据上电时序查工作条件
修啊,哥哥,那像你这样那不是能拆机的就能修机了,加加焊就行啊,钱那么好挣啊,呵呵。
发表于 2011-3-10 21:47:52 | 只看该作者 �
刷bios啊,不促发可能跟bios有关
发表于 2011-3-30 10:56:31 | 只看该作者 �
后来搞定没呀,你也不说下结果
发表于 2011-3-30 14:20:53 | 只看该作者 �
先确定供电出来后才能下一步.
发表于 2011-3-30 14:31:07 | 只看该作者 �
ACER好多都是BIOS通病。刷下可以试试。
发表于 2011-3-30 14:40:21 | 只看该作者 �
看看图吧………………
发表于 2011-3-30 14:42:06 | 只看该作者 �
有没有3V 5V啊,南桥起振吗,有没有信号不正常啊
发表于 2011-3-30 15:38:09 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2011-3-30 17:29:36 | 只看该作者 �
如果EC的工作条件都满足,试着刷下BIOS了,因为这个EC内可能有程序。
发表于 2011-4-15 21:59:41 | 只看该作者 �
BIOS,EC,南桥查这三块。
发表于 2011-4-15 23:00:55 | 只看该作者 �
要看电路图纸的,看上电时序。研究好了图纸一劳永逸
