查看: 6156|回复: 19
富士康45CM不跑码维修一例
发表于 2011-3-10 10:22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          此板同行送修的,过来直接说BIOS有问题,说完人就闪了,还没来得及问怎么这么肯定。先上图
          插诊断卡上电,诊断卡无任何数字。测量内存,南北桥,U供电均正常。就去刷了个BIOS。刷完后情况有所好转。跑00 喇叭有来回叫。好像总是在复位。上了跟内存故障依旧。
          现在就要查各部位的工作条件了。U时钟,复位正常。接着就是测量内存。系统时钟总线正常都是3.3V.接下来测量到的这供电脚,不认真还真会被忽悠过去。
          这脚正常情况下应由ATX电源座的橙色 3.3V过去。测量ATX橙色线3.3V电压正常
          顺便再测量了下内存那脚的阻值
          查到这差不多可以判定为断线了。跑线到DIMM2槽就跑不动了,后认真看下,有个部位的好像有点凸起来了。用镊子刮了以下,发现这线烧断了。
        加锡,补线。补完后上电。测量
      阻值也变小了
       电压正常了,上U。诊断卡跑搭配EO喇叭叫
      断电,上内存,诊断卡一直跑到7F
       接显示器,出现富士康的开机画面。
      后为了看下这板原先BIOS是否是坏的,重刷回原来板上BIOS,发现点不了。
      这板应该就是BIOS坏和断线照成跑不了码。
分享维修经验  发表于 2011-3-12 09:33
参与人数 7下载分 +49 原创币 +2 收起 理由
M、Smile + 12 原创内容
李宏辉 + 10 靓照都上来啦!
付吕剑武 + 5 精品文章
ECS + 2 原创内容
feinimoshu + 10 原创内容
ptmanager + 2
奋斗小青年 + 10 原创内容
发表于 2011-4-7 19:37:28 | 只看该作者 �
我晕....3.18都过不了内存啊???
    还是要打阻值才行喔```
偏离正常值3.3V零点零几伏左右应该没有关系,因为万用表本身也存在内阻大小。  详情 回复 发表于 2015-8-21 10:16
发表于 2011-4-7 19:32:30 | 只看该作者 �
吧断线补完后,把以前的bIOS版本刷回去,检测卡跑码是00吗。一般检测卡跑00我都不会往BIOS上想。哦是新手,话有不对的地方敬请改正
OO是主板不跑码状态,这里补线完成和把BIOS版本刷完后,诊断卡代码应该由OO变为2A状态。  详情 回复 发表于 2015-8-21 10:20
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-3-10 10:31:42 | 只看该作者 �
细心很重要啊,在那个里面,楼主功底很好,
发表于 2011-3-10 14:00:40 | 只看该作者 �
楼主的万用表和我的一摸一样。。。我修过一摸一样的板子一摸一样的故障一次。。。。
发表于 2011-3-10 14:10:39 | 只看该作者 �
回复 huangxin52 的帖子
那你最后修出来了吗?
发表于 2011-3-10 14:14:50 | 只看该作者 �
回复 蔡杰赢 的帖子
修出来了,首先上电档内存....接着刷槽子无果后测内存工作条件就发现3.3v没电,接着就看见那条线烧了,用小刀刮开一看果然短线,补线后ok。。。。。。。。。。
这应该算是这块主板的通病了吧,也遇到过一块。  发表于 2011-5-6 21:01
发表于 2011-3-10 14:15:21 | 只看该作者 �
LZ 真是细心啊  我们学习了
发表于 2011-3-10 14:16:46 | 只看该作者 �
回复 huangxin52 的帖子
那就是说有可能是通病了 ?
发表于 2011-3-10 16:49:20 | 只看该作者 �
晕。。3.18V换是我也不知道这个电压不正常啊
发表于 2011-3-10 16:56:47 | 只看该作者 �
断线的地方 没看到在哪啊
发表于 2011-3-10 16:59:45 | 只看该作者 �
回复 黄豆芽儿 的帖子
在内存槽子和IO的那快。  很隐蔽的。
发表于 2011-3-10 21:08:40 | 只看该作者 �
楼主的眼神很犀利啊
发表于 2011-3-11 22:27:14 | 只看该作者 �
我也修过一块七彩虹的 上不上内存都是报警 仔细观察也是3.3V内存系统总线断线
发表于 2011-4-24 14:20:18 | 只看该作者 �
细心很重要。
发表于 2011-5-2 21:28:55 | 只看该作者 �
楼主基础功夫扎实,眼睛也是很犀利的
发表于 2011-5-2 21:40:37 | 只看该作者 �
很仔细啊。最近碰到过这样的一块板子。基本上和你说的一样,不过有一点,那就是没短线。BIOS出错了。
发表于 2015-8-21 10:16:32 | 只看该作者 �
    还是要打阻值才行喔```
发表于 2015-8-21 10:20:50 | 只看该作者 �
lemotu032 发表于 2011-4-7 19:32
吧断线补完后,把以前的bIOS版本刷回去,检测卡跑码是00吗。一般检测卡跑00我都不会往BIOS上想。哦是新手, ...
发表于 2015-8-22 08:36:13 | 只看该作者 �
仔细查一下主板的外观
