查看: 2142|回复: 8
mb200 掉电求救
发表于 2011-3-10 01:59:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台mb211 掉电,不开机,不断重启掉电!!拆了nec大电容,换4个330电容,可以开机,能进系统,能跑3d,但10分钟左右就自己掉电,可以立刻开机!求师傅指教!!
发表于 2011-3-10 08:14:31 | 只看该作者 �
貌似我是第一个来的啊...
发表于 2011-3-10 09:51:54 | 只看该作者 �
过热保护了吧,看看是不是装配问题。软件测下温度
发表于 2011-3-10 14:47:15 | 只看该作者 �
再加几个电容上去试试
发表于 2011-3-10 14:54:03 | 只看该作者 �
温度高吧,你的散热没处理好。
发表于 2011-3-11 11:35:54 | 只看该作者 �
问题已解决,在cpu旁边加多了两个330的电容,拷机3个小时,没有问题!哈哈哈
发表于 2011-3-11 12:40:48 | 只看该作者 �
要加六个电容啊?
发表于 2011-3-11 13:07:37 | 只看该作者 �
我都加6个,你会不会是太少了
发表于 2011-3-14 11:40:59 | 只看该作者 �
哈哈,我还没试过加4个330搞不定的。
