查看: 2169|回复: 5
新主板的一个IDE接口问题
发表于 2008-3-19 18:11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
新买的一块主板,IDE2口不好用是怎么回事呢,我用这个接口接的光驱,但是光盘放进去后,再点击我的电脑,就很吃力,长时间不能打开,即使打开了里面的软件也不能用,也是非常费事的打软件,换了好几个数据线子,也不行,最后把硬盘的接口与它对换,但是硬盘也不能启动进入系统,或者是能启动到一定的界面就停在那里了,不动了,到底是什么回事呢,但刚开始的时候还是用这个接口的光盘做的系统啊,是因为我主板上跳线不行,或者还有什么没有设置好呢,或者干脆是接口的数据针有问题,还是接口的供电有问题啊,谢谢了,我的主板是七彩虹NFT5的,南北桥集成的
发表于 2008-3-19 19:08:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
新板就拿去换了
桥空焊的可能比较大
发表于 2008-3-19 19:14:49 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
那开始的时候为什么能装系统尼,是不是IO芯片问题,或者是供电的问题吗,
发表于 2008-3-19 21:02:05 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
"那开始的时候为什么能装系统尼"这个人刚才还活着,现在就挂了. BGA虚焊或不稳定.
发表于 2008-3-19 21:06:56 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2008-3-19 21:56:15 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
新主板桥就空焊!!
以后不敢用杰微的板子了!!
