查看: 6301|回复: 45
[主板&显卡]
菜鸟老弟熬夜写实例。只为证明饼哥的教学质量
发表于 2011-3-9 23:44:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障主板:技嘉8I845G
故障现象:有时能点亮,有时点不亮。有时能复位,有时又不能复位 就算复位了也不跑码。
故障分析:既然有时候不能复位,我就抓住这个特点,就查复位电路。
先大概检查了一下主板的供电,很正常。没复位的时候供电也正常。一般的情况是没有复位,是因为CPU没有供电。但这个板子不同。没复位的时候主板的大大小小供电全都有。
在这个板子没复位的时候我就开始测试,CPUPWRGD已经发给CPU 说明时钟部分基本可以算正常了,时钟都在CPUPWRGD之前。南桥都已经把CPUPWRGD发给CPU了 ,为什么还不发出复位呢?
接着我又开始测PCI的A15脚,电压为0 。确实没有复位。翻阅电路图。得知此板的复位电路如下。南桥发出的PCIRST分别给 BIOS  IO 网卡 门电路 。门电路再将PCIRST转换成PCIRST 1-  和IDE RST给PCI设备和IDE设备。关系式如下
这个时候我直接去亮BIOS的第2脚 , 门电路的第1脚
电压都是若有若无。既然CPU收到了南桥发出的CPUPWRGD,那我就做一个大胆的猜想。
南桥也发出了PCIRST给IO BIOS 网卡 北桥。
也许就是其中某一个设备把这个信号给拉低了。 图中的Q8不用考虑  因为有一个R184 就算Q8坏了也不会拉低PCIRST- 。
我直接把网卡的27脚挑起。 PCI复位有了。IO  BIOS    IDE的复位都有了。但是不跑码。
既然是网卡把PCIRST拉低了,那我就一不做二。直接把网卡吹了下来。
哈哈,主板顺利跑码。而且一口气把显示器跑亮了。 外面的春雨下的淅淅沥沥。菜鸟老弟写这个实例写到晚上12点,只为证明饼哥的教学质量。哎 ---累啊。
附上实例的PDF 菜鸟老弟熬夜写实例.pdf (1.23 MB, 下载次数: 56)
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员7418530.5元2019-5-10 20:19
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +26 原创币 +2 收起 理由
机械写轮眼 + 5 原创内容
ECS + 1
ptmanager + 2
宏达手机电脑 + 10 经典!
海韵之恋 + 10 原创内容
本文由 会员239258 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-3-9 23:48:07 | 只看该作者 �
{:3_46:}远程也能学到这个水平,厉害哦
呵呵他是实地和远程都学了。  发表于 2011-3-9 23:55
发表于 2011-3-9 23:51:22 | 只看该作者 �
你的图片呢?
发表于 2011-3-10 00:03:55 | 只看该作者 �
看不见图片啊!这个不算灌水吧!
门徒,,,厉害啊!!实地在饼哥的镊子下,出人才啊!
昨晚打雷了吗?
我这边今年还没打过雷,难怪,没什么板子修!
发表于 2011-3-10 00:28:41 | 只看该作者 �
原来时好时坏是因为网卡已经半挂了,没有防雷保护,8100坏的可真多呀!
总结为:当PCI A15脚无电压时直接干网卡
有哪白色的也不防雷啊。打雷照烧。那只是个数据泵  发表于 2011-3-10 00:55
发表于 2011-3-10 01:00:43 | 只看该作者 �
额滴神啊!这谁啊1牛啊!汗颜,我也努力学习了
发表于 2011-3-10 01:39:14 | 只看该作者 �
/X 的就是没有安装,对不对啊 所以不用考虑
图纸的R184没装,就算装了也不用考虑。装了就相当于是个下拉电阻。  发表于 2011-3-10 09:39
发表于 2011-3-10 07:19:30 | 只看该作者 �
楼主,到底是CPU收到了南桥发出的CPUPWRGD??还是电源IC发给南桥的PG?应该是PG信号给南桥吧!是我搞错了吗?
发表于 2011-3-10 07:32:57 | 只看该作者 �
门徒老弟思路清晰,确实高手
发表于 2011-3-10 10:40:04 | 只看该作者 �
楼主看图能力不错,功底深厚啊、
发表于 2011-3-10 13:15:12 | 只看该作者 �
哎,月饼老师,我不知道怎么说了,我远程学了,还是在原地踏步了,辜负月饼老师的名望了,惭愧啊,看来还是要挤出时间去实地挨镊子才有进步了。
学习是双方的事。希望你认真学习,努力。  发表于 2011-3-10 18:09
发表于 2011-3-10 14:01:03 | 只看该作者 �
这位兄弟是个人才,分析的如此的到位,学几个月了!
发表于 2011-3-10 17:30:54 | 只看该作者 �
拜托,帅哥你发也发点有难度的啊= =!
难的 ?难的 我不会。坐等 血枫哥 发!  发表于 2011-3-10 19:27
发表于 2011-3-10 18:09:24 | 只看该作者 �
回复 血枫 的帖子
没有难度的也可以发。只要是原创帖都可以加分。
发表于 2011-3-10 21:24:00 | 只看该作者 �
这水平在远程用功的话一个月,估计实地效果更佳.
发表于 2011-3-10 23:02:32 | 只看该作者 �
看图修就是好啊
发表于 2011-3-11 08:54:00 | 只看该作者 �
分析的挺好的,通俗易懂。
发表于 2011-3-11 09:03:01 | 只看该作者 �
辛苦了!支持!
发表于 2011-3-11 09:26:27 | 只看该作者 �
哈哈  饼哥又带出一个好徒弟    理论学的扎实    修起板子来就有思路   根据思路求证据    非常好   {:3_68:} 是不是睡过我睡的床啊
发表于 2011-3-11 10:05:47 | 只看该作者 �
初学者 这水平还行吧 一个主板就那么点东西。不过比我要好
