查看: 2580|回复: 11
经验有几点给大家分享
发表于 2011-3-9 20:35:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕  灰色  939  大板  声卡是 ALC850  的   重做系统没有声音的,认驱动了,确定BIOS内也没有屏蔽声音,还没声音的,可以到华硕官网下载原板驱动就OK拉
发表于 2011-3-9 20:40:10 | 只看该作者 �
还没有遇见过这样的问题!一般主半装好后就可以用了!不需要在去下驱动~
发表于 2011-3-9 21:05:31 | 只看该作者 �
这是我们维修的经验,当你有一天遇到时,要想到我说的这些,真的有用
发表于 2011-3-9 21:26:41 | 只看该作者 �
有时候要看看音频跳线对不对!修机子按常理来!先软件在硬件
发表于 2011-3-9 21:49:59 | 只看该作者 �
我现在一般是用驱动下载管理软件下载驱动的,所以还真没有遇到过这种问题
发表于 2011-3-9 22:10:05 | 只看该作者 �
谢谢分享,估计是前置音频插口那里的问题,有的驱动直接打开前置接口的。有的需要跳线
发表于 2011-3-9 22:32:49 | 只看该作者 �
遇到过类似问题,不过是HASEE的笔记本,放电影一小时后就卡的很,鼠标动一下就像幻灯片,重装系统也一样,装上机子附带的光盘上的驱动就好了
发表于 2011-3-10 00:31:16 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。。。。
发表于 2011-3-10 00:45:01 | 只看该作者 �
可以的嘛?我试试来着{:4_83:}
发表于 2011-3-10 00:57:24 | 只看该作者 �
大厂的一般都建议去官网下载驱动。保险。
发表于 2011-3-10 08:35:13 | 只看该作者 �
回复 11336677 的帖子
ghost带的那个驱动也不出音吗
发表于 2011-3-10 16:34:19 | 只看该作者 �
遇到过装ghost的驱动使用过程会死机的,用原厂驱动就一切正常了。
